CIEKNIE - tylko pytanie co ??
Cos mi cieknie spod silnika, wycieka e nieduzych ilosciach robi plame 10cm na 10cm. Nie jest to ani olej ani plyn z chlodnicy .. nie jes to tez raczej plyn soryskiwacza - wiec co proponujecie sprawdzic ?? Szukam porad zanim bede przy -20 szukal igly w stogu siana
> stogu siana
To ma być loteria, czy chcesz by Ci wymienić wszystkie rodzaje płynów i olejów w komorze silnika hmm.gif
> stogu siana
Plyn od wspomagania
U mnie cieknął stopiony śnieg jak wjechałem przodem - chłodnicą w zaspę zlosnik.gif
> stogu siana
A moze skraplacz z klimy ci sie poci.
Latem to norma ale zeby w takich warunkach???
> stogu siana
> stogu siana
a może płyn hamulcowy - wywala z siłownika sprzęgła - wsadź łapę na skrzynię biegów - jak będzie mokro na górze wszystko jasne to to. Masz przed sobą góra tydzień jazdy później laweta
