map sensor
Dlaczego jest zalecany montaż mapsensora przy instalacji sekwencyjnej króćcami w dół skierowanymi?
Czy przez to lepiej działa, precyzyjniej, czy trwalszy jest?
Mowa o mojej instalce czyli omegas z listwa matrix i mapsensorem kupowanym dodatkowo dedykowanym niby do tej listwy wtryskowej. Rok temu uszkodził się jakiś badziewny po roku użytkowania, którego to gazownicy zamontowali na samym początku mej męki z gazem grinser006.gif
Pytam się bo po półtora roku bezproblemowej jazdy 2 razy wywaliło błąd niskiego/wysokiego cisnienia gazu. I boję się że znów coś z mapem.
Narazie profilaktycznie filtry wymieniłem i zobaczy się co dalej.
Spotkałem się kiedyś z przypadkiem, że w rurce MAP sensora zamontowanego króćcem do góry pojawiało się sporo płynnego kondensatu (skroplin). Nie bardzo chciał reagować w sposób normalny.
Jaki zwiazek ma map sensor z błędem ciśnienia gazu na listwie?
Sam MAP może nie, a jak jest to wspólny czujnik, który mierzy ciśnienie gazu i też w kolektorze dolotowym?
taki ze on mi mierzy cisnienie gazu na listwie i podcisnienie w kolektorze.
