Brak pradu Seicento 1.1 MPI, ktoś pomoże
Problem wygląda tak.
Wczoraj po przejechaniu około 20km w nocy wszystko ładnie i sprawnie działało. Po dojechaniu i zgaszeniu auta ( czas 5 minut) przy ponownym odpaleniu, przestała działać elektryka, dziwne bo tylko sam przód (brak świateł : postojowych, mijania i drogowych) w środku podświetlanie działa normalnie. Nie chodzi tak że wentylator od nawiewu, obrotomierz i szyby. Tylne światła normalnie wszystkie działają, dodatkowo działają kierunkowskazy. Auto normalnie odpala i jeździ. Bezpieczniki sprawne, tylko że sprawdzałem te pod kierownicą i za akumulatorem oraz te trzy małe przy komputerze.
Moje pytanie jest takie czy są jeszcze jakieś inne?
Ewentualnie jaka może być przyczyna?
a może powodem jest brak masy, proponuję sprawdzić czy w ogóle jest napięcie na kostce od świateł np.
sprawdzę ale sądzę że jeżeli nie było by masy to nie działały by wszystkie światła??
a stacyjka jest dobra??
u mnie w pasku jest podobnie jak stacyjka nie odbije to nie ma kierunków świateł nawiewu tylko postojowe wystarczy ciut cofnąć kluczyk i działa
stacyjka sprawna bo normalnie: odpalam, gaszę
nie do końca tak musi być
przyczyna leżała bardzo blisko, winowajca jest kostka przy stacyjce jeden pin się delikatnie wypalił przez co masa nie dochodziła.
