e39 a zima
witam
mam takie pytania odnosnie 525td, ktora zaniemowila... :
- da rade ja odpalic na hol? nic sie nie spieprzy?
- jak odlacze aku aby podladowac to z komputerem bedzie wszystko ok? nie bedzie mial problemow przyodpalaniu po zalozeniu akumulatora spowrotem? auto stoi od niedzieli wieczor. przy probie zapalenia tylko cyka.
dzieki i pozdrawiam
> witam
> tylko cyka.
> dzieki i pozdrawiam
Rozrzad jest napędzany łańcuchem, ale odpalanie na pych sobie daruj, nie podgrzejesz świec nie zapalisz. Zresztą odpalać na pych prawie dwie tony ...może być zabawnie zlosnik.gif
Odnośnie kompa = śmialo możesz wyciągać akumulator, komp nie zgłupieje.
Nie wiem jak to będzie w dieslu - w 535 (V8) po wymianie aku przez ok dwa dni auto miało podwyższone obroty biegu jałowego - tzn zamiast 450obr/min miało ok 600obr.
Miałem jechać do serwisu podpiąc to pod komputer, ale po dwóch dniach wszystko wróciło do normy ok.gif
raz juz robilem rundke pchajac peugeota 106 - myslalem, ze mi nogi z d... powypadaja...
tak wogole to kupilem linke holownicza do 1,5t (innych u nas w miscie po tych mrozach nie znajdziesz - podobnmie jak kable tylko 200A) i sie troche rozbawilem jak zerknalem w dowod ile wazy bejuszka - 1480kg... smile.gif
dzisiaj zagadala bez problemow, tzn z podpietymi jeszcze dodatkowo kablami, ale bez tez chyba by dala rade. nie bylo za wysokich obrotow. poza tym nie polecam aku barena - 100Ah i 800 - kupiony w lecie. no chyba, ze cos nie tak z ladowaniem. wiadomo, miasto, duzo elektryki... ale chyba znowu bez przesady. jakie powinno byc napiecie na klemach na wolnych obrotach, jakie na wyzszych, i jakie z duzym obciazeniem?
dzieki za odpowiedz espero
> na hol mialo byc, na hol
> d... powypadaja...
> - 1480kg...
w/g danych katalogowych e39 525tds sama, gotowa do jazdy waży 1510kg wink.gif
> obrotow.
ja polecam centre ok.gif 91Ah ...oraz akumulator oryginalny BMW tez 91Ah w 520..... jest fabryczny yikes.gif czyli ma 10 lat a pali po dwóch dniach stania, przy temp prawie -30stC od pierwszego "strzału" ok.gif
>jakie powinno
przy pracującym silniku - na podwyższonych obrotach i zapalonych światłach - ok 14,2-14,4V
Przy pełnym obciążeniu - ogrzewanie szyby, radio, długie, halogeny, podgrzewanie foteli itp itd może spaść do 13,8V
> ja kiedyś odpaliłem lublina na pych.....sam
> 1480 - mało
> w/g danych katalogowych e39 525tds sama, gotowa do jazdy >waży 1510kg
no to by pasowalo - 30kg moze przypadac na cooler i inne bajery zwiazane z magicznym "S"...
a moze blad w urzedzie komunikacji... jak kiedys rejestrowalem 530 to w kazdym dokumencie bylo inne oznaczenie.. raz td, raz d raz tds... ale 530 chyba ma inter zawsze? czy nie?
> ja polecam centre 91Ah ...oraz akumulator oryginalny BMW >tez 91Ah w
no zobaczymy co z tym bedzie, poza tym mam nadzieje, ze juz takich mrozow nie bedzie... a i mysle, ze moja starsza sie przyczynila do rozladowania aku, bo dzien czy dwa wczesniej rozwalila jej sie 5-litrowa butelka z woda w bagazniku i jak wyciagalem aku to byl oszroniony wiec moglo to go jeszcze oziebiac czy moze wilgoc zrobila swoje...
> przy pracującym silniku - na podwyższonych obrotach i >zapalonych
> Przy pełnym obciążeniu - ogrzewanie szyby, radio, długie, >halogeny,
> prosze bardzo
jeszcze raz dzieki!!!
edit: jakies 3-4 tyg temu zaczely mi sie poduchy swiecic, czy powodem moze byc zbyt niskie napiecie aku? abs dziala caly czas...
