Do czego idzie ten przewód?
Właśnie... to podobno jest ważny czujnik... podobno do przepustnicy, ale nie widzę zbytnio żadnego miejsca dla niego... żadnego "dzióbka"...
Może ktoś wrzucić foto miejsca gdzie to powinno się wtyknąć?
Punto 1.2 MPI 1995r...
P.s
to prawdopodobnie przewód łączący map-sensor z kolektorem dolotowym - u mnie z tyłu za kolektorem od strony grodzi silnika
5A - urządzenie sterujące
20A - pompa paliwa, cewki
trzeci pewnie od ABS-u
5A? a to urządzenie czym steruje?
mam wypalony ten bezpiecznik i przewód odpięty... podobno jest to odpowiedzialne za dawkę paliwa.... icon_rolleyes.gif
urządzenie sterujące to komp
tu u mnie podłączony jest map do dolotu
a to ja mam wężyk z dwóch części a w środku "złączka"... przewód lekko spękany...
złączka może być byle przewód był szczelny - ja kupiłem silikonowy 4 mm - taki chyba montują gdzieś "gaziarze"
Słuchaj to mam jeszcze jeden problem... z prędkościomierzem (nie mam linki tylko elektronika tym steruje).
Gdy ruszam delikatnie wskaźnik prędkości podnosi się... ja zwalniam, ale on nie opada... przyspieszam, on leci do góry... i... zamyka szafę. Jak nie przyspieszam to (i tu nie zawsze) spada do 40 lub 60km/h... i tak zostaje. Jak się zatrzymuje to licznik nadal pokazuje prędkość... Dopiero jak zgaszę silnik to wskazówka wraca na swoje miejsce. Po ponownym uruchomieniu i ruszeniu sytuacja się powtarza. oslabiony.gif
Komp pokaże co jest nie tak??
A może ktoś ma pomysł?
wygląda że elektronika licznika pada - wymień na jakąś używkę
się właśnie obawiałem, że to wina elektroniki licznika...
a nie ma możliwości naprawić tej elektroniki?
