Akumulator
Mam w swoim aku 32Ah od nowości to jest już cztery lata czy można wymienić na wiekszy bo wydaje mi sie ze ten jest za maly
Można - 40Ah będzie w sam raz
jezeli normalnie odpala to nie ma sensu, wymienisz jak padnie, ja mam taki sam aku, ladnie odpalal przy -20 ale dzis bylo prawie -30 stopni i uniaczek doznal zgona - a nie chcialo mi sie go wczoraj przepalic, pomoglo dopiero 30 minut ladowania,
zreszta sie nie dziwie - olej w skrzyni byl tak gesty ze na luzie chcial jechac a w silniku zapewne tez podobnie
GP
Wystarczy 4oAh Chce zwrócic uwage na drobny szczegół ale bardzo ważny Otóz dobrze jest jak rano przed odpaleniem wlaczy sie na kilka sekund światła i po wylaczeniu dopiero odpalić silnik Chodzi o to aby aku pobudzic do pracy i wtedy lepiej kręci Tak mowi sie potocznie ale daje to efekt Stosuje to od lat w okresie zimy
Taki sposób odpalania stosuje się w przypadku montażu nowego akumulatora założonego w okresie mrozów.Ten "manewr" ma na celu "rozgrzanie" elektrolitu.Starsze akumulatory mają żadszy elektrolit i "ogrzewanie" go nie musi być stosowane wink.gif
Co do pojemności akumulatora to ja mam u siebie 34 Ah i w zupełności mi wystarcza waytogo.gif
nie chcialo mi sie dokladnie pisac o tym elektrolicie ale to mialem na ,mysli
