Cieknące kolanka reduktora
Przy aktualnych temperaturach przeciekają złącza węży gumowych z kolankami reduktora.Zastosowanie podwójnych obejm nie zdało egzaminu.Podobnie działo się z trójnikami,ale po ich wymianie na mosiężne wycieki ustały.Niestety w reduktorze kolanka są plastikowe frown.gif
> plastikowe
Miałem ten sam problem i z trójnikami i z kolankami.
Trójniki metalowe kupiłem na allegro i jest od ponad m-ca spokój.
A dzisiaj przyżełem wymianę kolanek - reduktor BRC AT90E.
Koszt z wymianą - 50 zł. Wstawili również plastikowe, ale pdobno nowego typu (szare) i zapewniali, że nie będą ciekły.
Za same kolanka gazownicy chcieli 30 zł, więc za 20 dychy nie chciało mi na mrozie rozkręcać reduktora.
Zastosowalem jakis czas temu uszczelniacz-odkamieniacz-uszkachetniacz biglaugh.gif do chlodnic.
Chlodnica byla ok ale na zlaczach caly czas bylo mokro.
Po zastosowaniu preparatu - pelen sukces - wszedzie sucho. Byl to jakis hamerykanski srodek - szare granulki - kupiony na stacji Esso.
> A czy nie próbował ktoś owinąć czymś kolanko przed nasunięciem
> gumowego węża?
Można spróbować taśmą teflonową albo posmarować siliconem - działa.
