8F.5T i FES
Posiadam intefejs VAG KKL + Fiat 3 Pin, FES 2.3.1, komp IAW 8F.5T. IAWScanem lacze sie bez problemu a FESem nie moge. Wybieram Punto 75 1242 i Palio 1242. Ktos mial takie problemy? Czy poprostu sie nie polacze i koniec? Port Com 4 dobrze ustawiony. Zalezy mi glownie na odczycie korekt paliwowych ktorych nie ma w IAWScanie :/
FES nie działa z żadnym sterownikiem IAW bez CAN. Ile razy można wciąż klepać to samo? no.gif
> No to czym odczytac korekty paliwowe?
jeśli masz kabel pod fiata to powinien Ci euroscan śmigać dobrze, no chyba, że masz wersję demo wtedy może być problem.
Jak coś to na kąciku stilo jest taki ktoś jak kolega o nicku BAS, on dobrze ogarnia temat FES-a, na pewno pomoże
> pewno pomoże
Dzieki ok.gif Sprawdze euroscana.
sorki wprowadzam Cię w błąd. Jeśli posiadasz kabel pod fiata i przejściówkę 3 pin to euroscanem nic nie zrobisz. Miałem napisać FES w najnowszej wersji albo najnowsza wersja tego programu w opcji multi 1.0
> opcji multi 1.0
Czyli FES w wersji 3.5 sobie poradzi?
powinien aczkolwiek mogę się mylić, najlepiej będzie jak pogadasz sobie z wcześniej wspomnianym Bas-em z kącika stilo
