wymiana płynu hamulcowego a hydrauliczne sprzęgło?
dotychczas byłem w posiadaniu auta, gdzie płyn hamulcowy odpowiadał tylko za hamulce. Obecnie posiadam astrę H, gdzie sprzęgło jest hydrauliczne - czy przy takim układzie wymiana płynu hamulcowego przebiega tak samo? - tzn w skrócie: dolewam płynu do zbiorniczka, pompuję hamulcem, natomiast na odpowietrzniku umieszczam rurkę zanurzoną w butelce z płynem?
Mam na coś zwrócić szczególną uwagę?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Wszystko przebiega tak samo, wysprzęglik jest w skrzyni, nie masz oddzielnego zbiorniczka od sprzęgła więc robisz po staremu. Uważaj żeby nie zerwać odpowietrzników.
Wielkie dzięki za odpowiedź - fajnie że wszsytko przebiega po staremu wink.gif
Z odpowietrznikami zawsze uważam - najpierw WD40, a później powolutku, powolutku je ruszam, także mam nadzieję, że tym razem również obędzie się bez strat.
przy okazji możesz także wymienić płyn w wysprzęgliku - powinien on mieć także odpowietrznik , i tak samo się odpowietrza jak hamulce , tylko tutaj ''deptamy'' pedałem sprzęgła
