Stukający stabilizator
Cześć!
Mam problem ze stabilizatorem w swoim sedanie.
W zawieszeniu nie ma żadnych luzów (byłem na "szarpakach" i u mechanika specjalizującego się w zawieszeniach), natomiast stabilizator jest krzywo ustawiony i uderza o wózek po stronie pasażera. Mechanik w zeszłym tygodniu poprawił jego ustawienie, przez chwilę było ok, jednak znowu zaczęło stukać.
Podjechałem do niego z powrotem i zastaliśmy ten sam obraz jak tydzień wcześniej - po stronie pasażera stabilizator uderza o wózek, co powoduje stukanie.
Jakieś sugestie? Cały stabilizator do wymiany? (Na łącznikach, gumach nie ma żadnych luzów).
Auto kupiłem niedawno od osoby w rodzinie, znam jego historię - auto nie miało wypadku, a przejechane ma zaledwie 42 tyś. km.
Jak auto od rodziny i masz mozliwość to spytaj czy nie zaliczyło jakiejś wiekszej dziury po zimie, gdzie była nieplanowana ingerencja w remont zawieszenia z tego powodu.
Auto było w ASO zaraz przed kupnem na wymianie oleju i wspominali, że można by wymienić gumy stabilizatora, ale mój "Pan Kazik" od zawieszeń twierdzi, że gumy są jak najbardziej ok.
Jutro jestem umówiony w ASO, wymienię w takim razie te gumy bo koszt żaden i może pomoże ok.gif
> No to jest cień szansy, że to tylko gumy
> Dzięki
u mnie nie bylo luzow tylko guma zrobila sie hymm... za miekka? niewiem w kazdym razie tluklo strasznie a na szarpakach nic nie wychodzilo. przejechalem sie po drodze pofalowanej ale bez dziur i wyszlo mi ze stabilizator. wymienilem i cichutko. teraz mi tylko tylna kanapa troche puka na dziurach, ehhh...
