Masa pompek spryskiwaczy
Czy ktoś się orientuje skąd są pociągnięte masy pompek?
Tylna po wymianie pompki (ugnity konektor przy pompce) działa.
Natomiast przednia działa tylko z "dodatkową" masą pociągniętą prosto z klemy :->
> Tylna po wymianie pompki działa.
Ze schematu wynika, że masa pompki spryskiwacza przedniego "przelatuje" przez czujnik niskiego poziomu płynu hamulcowego: masz tam odpowiednio jeden przewód i dwa z drugiej strony - to są poszukiwane masy. Do tego miejsca masa ma być podana z przyłącza w komorze silnika, po lewej stronie.
Zobacz, czy zapali Ci się kontrolka niskiego poziomu płynu hamulcowego po ręcznym "zatopieniu" pływaka.
