[F] zapieczony tłoczek
cześć
podczas wymiany klocków z tyłu okazało się że jednego tłoczka nie da rady ruszyć za chiny ludowe...
jak go ugryźć garażowym sposobem?
> cześć
moze nafta, WD przez dłuższy czas trochę "odpuści"
Podłączyć pod przwód hamulcowy i wypompować pedałem hamulca.
spróbuję jeszcze opalarki a jak ta nie da rady to do końca urlopu bez auta... beksa.gif
tak też próbowałem, nawet nie drgnął
mocno i szybko palnikiem rozgrzej zacisk, unikając płomienia na tłok. Może puści.
Pozostaje jeszcze mocna sprężarka, bo pewnie w warunkach domowych nie wyjmiesz tłoczka (skoro pod ciśnieniem płynu hamulcowego nie drgnął)
Ale co? Wcisnąć go nie możesz? Miałem tak w Hondzie VIgen z przednim zaciskiem, za klnie.gif nie mogłem go wcisnąć, wcisnąłem go ściągaczem do sprężyn. Jak go wciśniesz to powinien dać radę się wypchnąć ciśnieniem płynu, jak podpompujesz pedałem.
Jak już takie rzeczy się dzieją to albo bym oddał do regeneracji te zaciski jak Ci auto nie będzie potrzebne, ewentualnie zrobił to sam, albo zakupił już regenerowane, chociaż ogólnie tylnych zacisków od GSek nie jest za wiele w internecie.
> ...palnikiem...
co znaczy mocna?
99% kompresorów daje 8atm a to znacznie mniej niż ciśnienie w układzie... wink.gif
ani wcisnąć ani wycisnąć...
> Jak już takie rzeczy się dzieją to albo bym oddał do regeneracji te zaciski...
właśnie bardzo chętnie bym je sobie zregenerował tylko nie umiem tłoczka wycisnąć... wink.gif
> cześć
A próbowałeś obkręcić tłoczek w okół osi NP.kluczem hydraulicznym i psikać jakimś WD czy czymś innym, tak żeby ruszył ,wtedy powinien się wycisnąć
> próbowałem... siedzi jak przyspawany...
No to zamiast palnika jak ktoś wcześniej wspominał spróbuj podgrzać go na kuchence gazowej w domu zlosnik.gif
