Demontaż boczku drzwi
Witam!
Jutro muszę zdemontować boczek przednich drzwi od strony kierowcy i mam pytanie czy jest to jakaś większa filozofia czy wystarczy tylko powykręcać śrubki?
Wykrecasz wszystkie widoczne śrubki jak i te znajdujące się pod zaślepkami - delikatnie podważ je srubokretem, ale nie pokalecz bo pozniej beda szpecic. Czesc z nich to imbusy, np uchwyt do zamykania drzwi.
Od strony zamka jak dobrze pamiętam boczek trzyma sie na klipsach, trzeba wsadzic cos ciekiego i podwazyc, moze byc srubokret owiniety w izolacje zeby nie uszkodzic lakieru i plastiku.
EDIT:
tutaj masz wszystko z obrazkami
http://punto.org.pl/zrobtosam/model188czylimk2imk2fl/76
> Dzięki za pomoc,właśnie skończyłem!Poszło całkiem sprawnie!
Jedna uwaga !!
Nie wiem po co zdejmujesz, ale jak już i masz el. szyby, to wyjmij podnośniki, rozkręć i dużo smaru !! - to przyda się na następne lata, a robisz przy okazjii !!
