AxiT Napisano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2012 1. czy przy wymianie łożyska z Prawej strony - przód trzeba brać piastę z ABSem czy bez ( nie mam ABSu) tzn gdzie znajduje się czujnik prędkości na licznik? 2. podobno nie trzeba ustawiać "geometrii" ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lopezpb Napisano 28 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2012 > 1. czy przy wymianie łożyska z Prawej strony - przód trzeba brać piastę z ABSem czy bez ( nie mam > ABSu) tzn gdzie znajduje się czujnik prędkości na licznik? > 2. podobno nie trzeba ustawiać "geometrii" ? 1) Jak nie masz ABS to bierz bez 2) po wymianie piasty nie trzeba ustawiać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 31 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 Mam jeszcze pytanko - jaki jest rozmiar klucza nasadowego na nakrętce koronowej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 30. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 2 Września 2012 Autor Udostępnij Napisano 2 Września 2012 > 30. Dzięki -nastała cisza 300 ,- później i około 2 godziny roboty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
