Akumulator do Bravy 1.2
Mam kłopot, jaki kupić akumulator do Bravy 1.2, tak aby alternator dał radę no i żeby odpalał przy -25 stopni. Potem ewentualnie co zrobić z paskiem mocującym akumulator, bo nowy zakup prawdopodobnie będzie miał inny rozmiar, a pasek jest chyba nieregulowalny. confused.gif
Na początku byłoby miło gdybyś przedstawił się i jakim jeździsz autkiem (napisz w profilku) - tak jest lepiej, nie zapominaj nono.gif
Dobra powinna być CENTRA 45Ah (aku).
> nieregulowalny.
> Pozdrawiam
Z paskiem nie powinieneś mieć problemy, gdyż na podstawce masz zaczep ze śrubą i ok.
> nieregulowalny.
Centra Futura 50 Ah. Kupiłem pod koniec 2004 r. i w te mrozy odpala bez problemu. claps.gif
Pasuje bez przeróbek. Alternator daje radę.
> Witam
Witaj!
Mam 45 i bez problemu zapalił przy -30
Więcej niż 50 ah nie ma sensu
50-tka ma takie same gabaryty
a pasek jest chyba
> nieregulowalny.
Regulacja polega tylko na śrubie-jej długości
> Pozdrawiam
Pozdr
Zobacz jaki masz alternator, tzn. jaki jest prąd znamionowy. Standartowo w Bravach 1,2 SX był alternator dający prąd 65 A, co przy napięciu znamionowym 12 V daje w przybliżeniu moc alternatora ok. 780 W. W Bravach wersji Steel z klimatyzacją montowano alternator o prądzie znamionowym 90 A, co przy napięciu 12 V daje moc trochę ponad 1000 W - sprawdzałem mam taki alternator. Jeśli masz alternator o większej mocy można zamontować akumulator o pojemności 50 - 55 Ah, większego nie ma sensu. Jeśli masz alternator o mniejszej mocy to raczej zdecyduj się na akumulator o pojemności nie większej niż 45 Ah, bo przy akumulatorze o większej pojemności może być, zwłaszcza w zimie, problem z bilansem energetycznym. Można prowizorycznie zsumować moc wszystkich używanych odbiorników prądu w samochodzie i wtedy w przybliżeniu widać ile prądu pozostaje przy danej mocy alternatora na ładowanie akumulatora. Będą to obliczenia szacunkowe, bez uzwzględnienia m. in. strat, spadków napięcia, które będą tym większe im większe będzie obciążenie, ale nawet takie obliczenia na pewno w jakimś stopniu zobrazują temat.
Sama pojemność akumulatora to jeszcze nie wszystko, zwróć uwagę przy zakupie akumulatora na prąd rozruchowy akumulatora, tak aby był jak największy.
Witaj!
Kup taki, jak fabryka wkładała, na pewno wystarczy, jeśli chodzi o pojemność. Bo prąd rozruchu, musi być dużo wyższy, niż w fabrycznym. W moim było tylko 200 A, czyli żadna rewelacja.
