klima, a uniemożliwienie rozruchu
czy jakiś feler klimy może uniemożliwiać chwilowo rozruch? coś się może przycinać/zacianać i uniemożliwiać rozruch czy klima pożera tak wielkie ilości prądu i np. słaby aku nie daje rady?
wątek niżej pisałem, że po przejechaniu na klimie kilku kilometrów i zgaszeniu auta przy włączonej nie chciał zapalić, kontrolki gasły przy przekręceniu (jak przy padniętym aku), po kilkunastominutowym spacerze jak czekałem na żonę przekręciłęm kluczykiem i zagadał od razu i potem bez problemu ...
dzisiaj jednak podobnie, żona przejechała może ze 3 km z klimą (rozładowywacz aku w trakcie spoczynku znaleziony, aku naładowany i od tego czasu nie było problemu) i przy próbie rozruchu po jakiejś godzince nie odpalił (przez ten ostatni czas na klimie nie jeździłem, trasy też były dłuższe, łądowanie jest w porządku więc nie miał się gdzie rozładować), przy próbie odpalania na kable pierwsze kilka prób (w parę minut) nieudanych ale po kolejnej zagadał, kilka kilometrów do domu i teraz sprawdzałem odpala normalnie ....
pacjent to golf IV 1.9tdi axr, klima manualna
A auto to Lamborghini czy Bentley?
mar00ha
