Niedzwiedzia przysluga 2
Kolega gilm opisal swój przypadek w tym tym poście.
Czy ja tez mam problem?
Ja zorientowalem sie jak podpinalem klemy... Poszla tylko iskra. Jak odpalam to odpala... Kontrolka ładowania jest OK. Czyli pali sie przed rozruchem a gaśnie po uruchomieniu.. Jednak jak wylacze silnik (rozgrzany) i chce znów odpalić to już sie nie da, bo rozrusznik tylko jęknie i nie chce mu się kręcić...
Czy to jest efekt tej iskry czy poprostu wychlodzenia akumulatora?
Aha. Jak wyjmę aku i przenocuje go w domu to znów rozrusznik kręci...
sprawdz ładowanie powinno być od 13,5 do 14,5 V jeśli sie mieści wtym przedziale to akumulatorek powiedział 30.GIF trza pomyśleć o nowym frown.gif
> przedziale to akumulatorek powiedział trza pomyśleć o nowym
Czesc szyman!
A jak to sprawdzić!? nie mam żadnego miernika... I nie wim jak to sie sprawdza...
Aku kupilem w 2005 i jest na gwarancji, może go oddać producentowi?
> Czesc szyman!
> sprawdza...
witaj. Jeśli nie masz miernika to podjedż do pierwszego lepszego elektryka i niech sprawdzi ci ładowanie bez obciązenia i pod obciązeniem. Sprawdza sie na klemach akumulatora na chodzącym silniku. jeśli nie ładuje to mogłeś uszkodzić regulator napiecia poprzez złe podłaczenie akumulatora. pozdrawiam
Chyba łatwiej kupić miernik za 20 zł niż jeździć za każdym razem do elektryka hmm.gif
Stawiam, ze u ciebie po prostu poszlo o 'cos' mniej niz u mnie wink.gif na bank masz problem z ladowaniem (tez mam) ale czy wina samego akumulatora czy alternatora to ja sie juz nie znam smile.gif
