Odpowietrzanie
kombinuje jak odpowietrzyc bravke 12 z 99 roku cztałem referat !
na poczatku bulgotało mi przy paleni gdzies w nagrzewnicy po odpowietrzeniu ustało i grzeje nawet lepiej i szybciej auto łapie temp
ale podczas normalnej jazdy temperatura faluje na wskazniku od poziomu do jednej kreski w dół w szybkim tempie spadai tak samo rosnie o jedna kreske
przy odpowietrzaniu nie chce mi leciec z tego pionowego odpowietrznika po prawej stojac przodem do auta koło przegrody jak przestane gazowac to dopiero leci
prosze o pomoc kogos kto to robił w 12
nie mam klimy
wic przy trzymaniu samochodu na obrotach powinien leciec płyn z obydwu odpowietrzników z tego na dole po prawej stronie silnika płyn cieknie a ten pionowy cos plewi jakby babelki wychodziły jak pyszcze z gazu to zaczuna sikać
> nie mam klimy
zakrec wszystkie odkrec korek wlewu i z grubsza przez wlew odpowietrz...
uzywaj gazu...
Spróbuje tak jak mówisz ale dopiero jutro bo ciemno i zimno
nie wiem jak tam 1,2 ale w 1,6 to leje sie plynu az sie przeleje takim malym korkiem na chlodnicy i potem na zapalonym silniku sie czeka az plyn podleci do gory glownego korka wlewowego i wtedy wlasnie sie odpowietrza wezykiem czy tam odpowietrznikiem (kto co ma) i tak do zalaczenia wiatraka i wtedy gitara wink.gif
