Lekko szarpie przy przyspieszaniu na zimnym
Od jakiegos czasu zauwazylem dziwna przypadlosc w moim dupowozie.
Raczej na zimny silnik, pod malym obciazeniem (np jazda pod niewielka gorke), drugi bieg, przy obrotach ciut przed 2tys do 2.5tys autko zachowuje sie tak jakby odbierano mu powietrza.
Poszarpuje lekko, a przy okazji slychac dzwiek jakby blow off wink.gif. Takie posykiwanie równo z tym szarpaniem. Jest to z reguły 3-5 szarpniec po czym jest spokoj i nic wiecej sie z autem nie dzieje. FES zadnych bledow nie pokazuje. Turbo nie przeladowuje. Wszystkie parametry ogolnie trzymaja sie dobrze.
Przeplywka nowa oryginalna Bosch, filtr powietrza tez nowy. EGR z przelotem (czyli nie zaslepiony).
Co to moze byc? EGR? Overboost? (ale ten dziala sprawnie wg FESa).
DOdam, ze jezeli odpuszcze gaz to robi sie dobrze, a jezeli trzymam to przez pewien moment jest to niedomaganie.
Jak mi padł egr to wóz lepiej jechał jak puszczałem gaz , jak dawałem to się dusił
Rozumiem ze mam sie dobrze przyjrzeć EGRowi? Czy cos innego moze jeszcze powodowac takie zachowanie sie auta?
