błąd ecn 38008
jak odpalę autko to świeci się mi się przez 15-20 sekund tryb awaryjny potem gaśnie (nawet dziś przy 12 st). "pedałowałem" kody i wyskakuje ecn 38008. znalazłem że to problem z świecami żarowymi. mam tu pytanko czy to konkretnie czegoś dotyczy czy może być kilka przyczyn awarii? jakie kroki proponujecie podjąć?
Witam.
Tez mialem z podobnym bledem Problemy
Mysle ze generalnie blad jest zglaszany jesli cos nie gra ... a powodow jak zawsze moze byc wiecej. Ja bym przyjzal sie napewno swiecom (poki co wkreconymi ...opornosc gdzies ponizej 1Ohma powinna byc ) i temu czy jest podawane napiecie na nie. Ja mialem problem jak wyjmowalem podstawe akumulatora - wtyczka od tego grzejnego elementu(taki metalowy kolo - a nawet przed - akumulatorem) nie stykala wink.gif
