Oczko kontrolne w akumulatorze...
Akumulator Centra Plus (zapewne jak i wiele innych) ma w obudowie tzw. pawie oczko... Kolor oczka informuje o roznych stanach akumulatora: zielony - naladowany; czarny - rozladowany; bialy - niski poziom elektrolitu... Mam pytanko... skromny.gif Na jakiej zasadzie dziala ten "wskaznik" i na ile wiarygodne sa te wskazania... hmm.gif
> Mam pytanko... Na jakiej zasadzie
To jest normalny "areometr" - urzadzenie do mierzenia gestosci cieczy, moze troche uproszczony w budowie - zagieta rurka w ktorej wnetrzu plywa kulka, w zaleznosci od gestosci elektrolitu wyplywa ponad zagiecie i wtedy ja widac, lub tonie chowajac sie ponizej zagiecia. Kulka jest wykonana z fluoroscencyjnego plastiku dlatego "swieci" w swietle dziennym. Wskazania sa dosc wiarygodne, zwlaszcza jak wziac pod uwage glebokosc zanurzenia kulki, bo widac czy plywa calkiem u gory czy jest w polowie, mozna wiec okreslic stopien naladowania w sposob "plynny".
> niski poziom elektrolitu... Mam pytanko... Na jakiej zasadzie
Jest to taki mini-pływak określający gęstość elektrolitu.
Niestety pokazuje wartość tylko z celi nad którą jest umieszczony,
więc czasami o ogólnym stanie aku mało to mówi
Mały bajerek mówiący mało o aktualnym stanie aku. Nie ma to jak aerometr i multimetr. To ci naprawdę poda prawdę grinser006.gif
z moich ostatnich obserwacji : przy napięciu na klemach aku równym 12,2V ,,kocie oko,, było jeszcze zielone a aku przy tym napięciu już wymagał doładowania , więc wskazania napięcia są obarczone pewnym błędem hmm.gif
Wskazania poziomu elektrolitu są za to dokładne ale dotyczą tylko 1 celi aku ok.gif
