Demontaż boczka drzwi ford galaxy 2003 -str kierowcy
Witam. Tak po sąsiedzku z forum Lanosa chciałem zapytać jak się demontuję boczek drzwi w galaxy 2003 co by niczego nie zniszczyć. Auto jest w rodzinie i szyba kierowcy nie działa z przełącznika (zero reakcji) a ta od str pasażera działa tylko w dół. Domknąć ją można tylko z pilota bo z kluczyka też nie daję rady.
Mój tata chce posprawdzać styki itp ale nie chce połamać jakiś plastików stąd proszę o podpowiedź jak z tym demontażem.
Ja widzę tam 3 śruby pod uchwytem do zamykania (tym plastikiem) czy jest więcej śrub schowanych czy też reszta klipsy. ps. Swoją drogą -może ktoś miał podobnie i coś konkretnego podrzuci pod te dziwne zachowania smile.gif
Będę wdzięczny za konkretną odpowiedź.
pozdrawiam.
Boczek jest na zatrzaskach - przy zdejmowaniu moga się połamać, więc lepiej być ostrożnym. Niedziałająca szyba to może być pęknięty przewód w złączce drzwi/słupek.
Żeby zdjąć boczek wykręcasz te 3 śruby o których piszesz, potem wyjmujesz panel przycisków i podważając delikatnie boczek od spodu rozpinasz zatrzaski. Jak wszystkie puszczą (albo się połamią zlosnik.gif) unosisz boczek do góry i wyjmujesz z drzwi w okolicach szyby. Potem jeszcze trzeba rozpiąć linkę klamki, wtyczki regulacji lusterek i głośnika i możesz odłożyć boczek na bok.
Dzięki za info.
No właśnie te kable staruszek chciał posprawdzać ale obawiał się żeby nie połamać czegoś przy demontażu. -Niech próbuje przy sobocie.
