Ssanie 1.6 DOHC
Witam wszystkich potzrbuje wszelkich informacji na temat ssannia w tipo 1.6 DOHC na jedno punktowym czy ma ktoś silniczek krokowy i czujnik położenia przepustnicy sprawny ponieważ umnie nie działa ssanie i musze coś z tym zrobić problemów z odpalaniem nie mam ale denerwóje mnie siedzenie w aucie aż się troche zagrzeje zeby nie gasł na wolnych obrotach no chyba ze to moze być wina czegoś innego. A czy mógł sie zawiecić silniczek krokowy jak tek to jak go mozna odblokować pozdro i prosze o pomoc .
Mi padl silniczek krokowy to wykrecilem go i teraz tez musze czekac w aucie jak sie nagrzeje frown.gif choc na gazie mam go tak wyregulowanego ze nie gasnie nawet zimy.
Nio teraz jest maly problem zima, ale silniczek na szrocie kosztuje 150zl a nowy to chyba z 500zl wiec sie przemecze.
U Ciebie mozliwe wlasnie ze padl silniczek krokowy, choc nie moge powiedziec ze na pewno.
Moze sie jeszcze ktos wypowie i pomoze Ci
Dario
ja stawiam na czujnik tem. w kolektorze sącym , sprawdz czy przpadkiem kable z niego nie wypadły on daje sygnał do kompa (działa do 40 stpni jak dobzre pamiętam ) a komp powinien wtedy zwiekszyć obroty poprzez silnik krokowy ,pozatym korokowy można sprawdzić na krótko czy wogóle działa podłanczając go bezposrednio do akumulatora
a ja stawiam na kable od silniczka krokowego bądz czujnika w kolektorze ssącym, tam są tak cienkie kable w instalacji pod maską ze łamanie zdarza sie bardzo czesto
Tak jak napisal EGON mozesz sobie sprawdzic silniczek krokowy - ja tez tak robilem zeby.GIF jak moj padl frown.gif
Dario
Potwierdzam u mnie też już raz sie kabelek ułamał od krokowego
