Wymiana mechanizmu zmiany biegów E36 318ti
Da się to pod blokiem zrobić? Trzeba skrzynię zrzucać?
Urwał mi się element nr 9 i troszkę nie mam jak biegów zmieniać grinser006.gif
Ja swoją podnosiłem dosyc wysoko na dwoch lewarkach, tak żeby się dało pod nią położyć, i bez problemu ten element wyciągnąłem, z tym że miałem wtedy zdjęty cały wydech więc więcej miejsca. wink.gif
> Powinno się dać, tylko trzeba się trochę nagimnastykować.
> miejsca.
O widzisz... to mi ratuje tyłek.
Nie chce mi się zarzynać sprzęgła przy dojeździe do mechanika bo zostałem z 3 biegiem.
Długo ci to zajęło?
> Długo ci to zajęło?
Ciężko mi powiedzieć bo to było jak wsadzałem silnik w poprzednim e36 więc robiłem to przy okazji przykręcania łapy i poduszek do skrzyni. Ale przy odpowiednim podniesieniu, żeby było dobre dojście do tego to jest dosłownie chwila. Odpinasz te spinki ze starego, wyciągasz i wsadzasz nowe. smile.gif
> nowe.
Jakby kto kiedy próbował to zrobić w czterocylindrówce to polecam.
Bez narzędzi da się podejść i wymienić. Nic nie trzeba odkręcać.
Nie chciało mi się brudzić więc zagadałem z sąsiadem-wulkanizatorem i użyczył podnośnika kolumnowego za flachę.
Trochę "ginekologiczna" ta robota ale jak ktoś ma wyczucie w łapach to nie trzeba wykręcać nic. Dwie spinki, podkładki i gotowe. Biegi są. palacz.gif
Swoją drogą, przydałby mi się taki sąsiad z podnośnikiem. 270751858-jezyk.gif
