brak połączenia do CAN Setup/Proxy Alignment procedure
manic
Do znawców FES/MES. Nie mogę połączyć się do CAN Setup/Proxy zarówno w MES 1.0 jak i FES 3.6. Do niedawna jeszcze bez problemu się łączyłem (na tym samym laptopie i tym samym ELM). Do body i np. CAN Info mogę się połączyć. Port jest ustawiony zgodnie z manualem ze strony MES.
Komunikat błędu: "Nieudało się połączyć. Stwierdzono niepewne połączenie!"
Czy ktoś się z tym spotkał? Próbowałem na różnych ustawieniach portu i zawsze to samo. Test w ustawieniach MES przechodzi.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Nie spotkałem się z tym problemem.
Jak chcesz to możemy się spotkać i sprawdzimy różne konfiguracje, np.:
- Twój samochód+Twój interfejs+Twój laptop,
- mój samochód+Twój interfejs+Twój laptop,
- mój samochód+mój interfejs+Twój laptop,
- mój samochód+mój interfejs+mój laptop(bez sensu bo ta konfiguracja działa),
- Twój samochód+mój interfejs+Twój laptop,
- Twój samochód+mój interfejs+mój laptop,
- Twój samochód+Twój interfejs+mój laptop,
- itd.
Ewentualne wnioski będą oczywiste.
Pozdrawiam BAS
Dla potomnych rozwiązanie - może komuś się przyda. Przyczyną problemu "Unreliable communication detected" było kiepskie połączenie linii CAN na kostce radia. W body pojawiał sie błąd U1602 nie dający się skasować i nie można było połączyc się z CN+ mimo, że działało normalnie, co zasugerowało mi przyczynę problemów. Po prawieniu styku wszystko wróciło do normy. Można połączyć się z CN+, i co najważniejsze z Proxy bo na dniach będę musiał zaosiować PDC. Błąd U1602 po skasowaniu już nie występuje.
> manic u mnie tez się to zdarza. Czyli ma wyjąć CN+ i posprawdzać kostki z tylu tak?
Akurat u mnie tam był słaby styk a poznałem to po niemożności połączenia z CN+. Generalnie przy takim błędzie trzeba przejrzeć, poprawić styki przez które przechodzi CAN, bo błąd występuje wtedy gdy interfejs nie może ustanowić stabilnego połączenia z jednym lub więcej hostów sieci CAN. U mnie było to CN+, ale generalnie zacznij od poprawienia kostek przy BC i pod skrzynką bezpieczników przy aku. Niezbędnym oczywiście spray do styków.
dzięki w weekend spróbuję się tym zająć. Generalnie jak podłaczam przewód ELM autu odwala. Pojawia się bład skrzyni biegów, błąd abs, esp, asr, nawet immobilizer i loose conection wyskoczyły i w każdym module dodatkowo bład U1601 - transmisja komunikatów can. Błędy usuwam i jest ok, ale wyskakują za każdym razem gdy podłączam przewód. Do sieci CAN zupełnie się podłaczyć nie mogę jak Ty. ELM łączy się tylko z silnikiem i skrzynią biegów.
Czyli tak, sprawdzić styki przy bezpiecznikach ok.
Kostki przy BC.. tylko co to jest BC i gdzie szukać?
Możesz mi jeszcze napisać jak się wyjmuje CN+. Pewnie metodą prób i błedów bym wyjał, ale może jest jakis łatwy sposób smile.gif
Stilasza mam dopiero od lipca (od kolegi woyta z tego forum) i jeszcze się go uczę.
  • Dodaj nową pozycję...
