Elektryka-czy ktoś wie o co chodzi?
Po przekręceniu kluczyka (ale tak bez odpalania silnika ) kontrolka od ladowania gaśnie a wspomaganie kierownicy się włacza. Czyli tak po chłopsku nie ma ładowania a kontrolki pokazują że jest no i wspomaganie robi się aktywne.
Po odpaleniu silnika alternator normalnie ładuje.
Miał ktoś już tak?
Może jakieś sugestie?
> Miał ktoś już tak?
Hmm, stawiam na przetartą wiązkę przewodów poprowadzoną w okolicy prawego błotnika - za akumulatorem. zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifjump.gifjump.gifjump.gif
> Miał ktoś już tak?
cos ze stacyjka moze byc......taki pomysl przyszedl mi do glowy, trzeba spojrzec jakie sa polozenia kluczyka....
Zepsuł mi kolega całą zabawę, ale i tak
Myślałem, że się inni trochę pomęczą.
Może Fiat postanowił zaoszczędzić albo makaroniarzom nie chciało się akurat tego dnia pracować i nie osłonili rzadnym peszlem wiązki kabli idących przez prawe nadkole. Poprostu leżą sobie na ostrej blaszanej krawędzi przecierając się w miarę upływu czasu. W tej wiązce jest sporo kabelków. U mnie akurat przeciął się kabelek sygnałowy od alternatora i dlatego wynikły takie 2*ja. Oprócz tej wiązki elektrycznejna ktora jest u góry to na dole może się przecierać o boczną osłonę rura doprowadzająca powietrze do intercolera. I w tym też przypadku porawiono już w moim stilo fabrykę.
Naprawy dokonano w ASO BIELIŃSKI w W-wie.
Jeśli następnym samochodem będzie fiat to między innymi że mam takie ASO pod nosem.
> wygrałeś czteropak
> fabrykę.
U mnie jest peszel zlosnik.gif i taka awaria mi nie grozi.
> ASO pod nosem.
Wiem, wiem, już nie musisz tak słodzić, bo Sławek i tak Cię nie lubi zlosnik.gifhehe.gif
> wygrałeś czteropak
> a ja Krzyska nie spytalem jak problem rozwiazal
To był ciężki dzień próby.
Krzysztof powiedział że już dawno nie mieli takiej zagwozdki.
> U mnie jest peszel i taka awaria mi nie grozi.
> Ciekawe czy we wszystkich od 2004 nie ma tam peszla
To przykre, że takie cięcia kosztów powodują takie awarie.
A która wiązka mogła się przetrzeć gdy po przekręceniu kluczyka ale jeszcze przed uruchomieniem silnika automatycznie zamykają się zamki w drzwiach?
> zamki w drzwiach?
O ile pamiętam to można ustawić przy jakiej prędkości centralny ma zamknąć drzwi. Może u ciebie jest ustawione 0km/h
Nie da się chyba tego ustawić, albo ON, albo OFF
Da się, u mnie drzwi się ryglują od 20 km/h.
I jest mozliwość ustawienia przy jakiej predkości? hmm.gif pytam bo sobie nie przypominam jak to sie ustawiaa niewiem.gif
A jak to robisz? Bo u mnie jest ON lub OFF, gdzie ON to ryglowanie właśnie przy 20km/h.
> I jest mozliwość ustawienia przy jakiej predkości? pytam bo sobie
Będę później w aucie to zobaczę, bo ustawiłem na samym początku i już nie pamiętam.
> już nie pamiętam.
20 we wszystkich Stilo, albo w ogole
> zamki w drzwiach?
blagam.gif, tak jest, sprawdziłem.
Dawno to ustawiałem i byłem przekonany, że istnieje możliwość regulacji. Myliłem się.
> Masz dokładany alarm? Bo całkiem możliwe, że to jego funkcja
Tak, alarm mam dokładany ale to raczej jakaś przypadłość sterownika centralnego zamka a nie alarmu, zamyka się tylko zamek a alarm się nie włącza. No i to automatyczne zamykanie zamka jest dopiero od kilku dni, gdy minęły mrozy i powietrze zrobiło się bardziej wilgotne. Nie ma to nic wspólnego z zamykaniem zamków po przekroczeniu 20 km/h bo gdy przekraczam tę prędkość to komputer oczywiście próbuje zamknąć zamknięte i słychać zadziałanie automatyki. A jeszcze coś - taki efekt zamykania zamków po przekręceniu kluczyka jest gdy mam w komputerze ustawione otwieranie z pilota tylko drzwi kierowcy. Gdy ustawię otwieranie wszystkich drzwi z pilota, wszystko działa jak powinno. Być może doszło do zawilgocenia elektryki w jakimś miejscu. Samochód stoi w garażu, garaż zimny blaszak, ale gdy temperatura jest w okolicy 0* tak jak teraz, to samochód się poci. To zamykanie zamka zdarza się często ale nie stale, komunikatów o failurach nie ma, poczekam więc na lepszą (suchą) pogodę i jak dalej będzie tak się działo to niech się ASO martwi.
Tego typu wilgoć jest bardzo niezdrowa dla autka. Zrób dwustronną wentylację w garażu - wytnij na przedniej i tylnej ściance garażu (lub po przekątnej) dwa małe otworki ok. 5cm średnicy na różnych wysokościach - zobaczysz, że lekki przewiew powietrza spowoduje, że będziesz miał sucho w garażu. ok.gif
Z tyłu jest betonowa ściana a za nią garaż sąsiada więc trudno będzie ten otworek ale coś wymyślę, dzięki za poradę 20.GIF . A Stilonem po południu miałem wyjazd prawie 60 km, wiatr go osuszył i narazie jest ok.gif
