Podłączanie Bingo do PC
Jestem laikiem w tym temacie, więc proszę o kompetentną odpowiedź.
Jak podłącza się Bingo do PCta? Czytając wątki na forum, wyszło, że jest to możliwe. Czy można jakoś wyjąć ten układ sterujący z samochodu i wziąć do domu, czy trzeba to robić w czasie gdy jest on w samochodzie?
Jeszcze jedno. Czym różni się Bingo od Bingo-S? Czy to nie jest to samo? Gdzieś na stronie internetowej znalazłem że są komp. Bingo-M i Bingo-S. Od tej drugiej odchodzą dwie wiązki kabli, tak tez jest u mnie.
> jest to możliwe.
Zakupujesz kabelek interfejsowy RS232 np na allegro albo go robisz sam jak masz smykałke elektronika. Ściągasz ze strony producenta KME soft serwisowy instalujesz na laptoku. Kabelek łączysz laptok->Bingo i korblujesz co chcesz czyli albo naprawiasz albo psujesz bananaevil.gif
> on w samochodzie?
Jest Bingo (starszy produkt nie pamiętam co tam ma ) Bingo-M ma emulator do monowtrysków i Bingo-S do wielowtrysków. Jak masz osobny emulator do wielowtrysku (np jak ja) to wystarczy Bingo-M.
> laptok-
> W domu nic nie nadziałasz
> Bingo-M.
W sumie to nie wiem czy mam zwykłe Bingo czy Bingo S. Instalacje zakładałem w lipcu 2005. Czy zwykłe Bingo to jakaś gorsza wersja albo inne pieruństwo?
Straszy model. Nie pisze na obudowie co zaś? Zaglądnij.
Piszesz, ze masz dwie wiazki odchodzace ode sterownika. Tylko Bingo-S ma dwie wtyczki, Bingo-M ma jedna (odciecie i eulacja wtryskow jest w oddzielnej wiazce w Bingo-S)
> laptok-
> Bingo-M.
Hmmm. Ja mam monowtrysk i mam bingo S4.Naciąl mnie gazownik niepotrzebnie??
> niepotrzebnie??
