Napięcie na pompie paliwa
witam !
od kilku dni walcze z tematem pompy paliwowej sprawdziłem dzis napięcia na wtyczce od pompy i okazało się ze jest tam 11,2-11,4 . Podłączając pompę na krótko do akumulatora działa, podłączając przez całą instalacje, nie.
Sprawdzałem napięcie w gnieździe przekaźnika pompy paliwowej i wynosi tyle co na wtyczce koło baku czyli 11,2-11,4.
Pytanie gdzię ucieka takowe napięcie, dlaczego nie ma pełnych 12v, jaki element znajduje się miedzy przekaźnikami a akumulatorem który może takowe napięcie ograniczać <znak_zapytania>
Pozdrawiam i dzięki za pomoc!
No własnie tego do konca nie rozumiem, bo do pompy do wtyczki dochodzą 2 kabelki fioletowy i taki jakby różowy, i jak tam mierze to jest 11,4 a jak mierze miedzy fioletowym a karoserią to jest 12. tak samo jak mierze w gniezdzie przekaźnika miedzy pinem trzydziestym a 87 jest 14,2-14,4 a miedzy pinem 87 i masą (karoserią) jest 12 slinka.gif
no to zacznij od sprawdzenia masy, może to pomoże, a następnie cała instalacja z pompy do przejrzenia jeśli wyczyszczenie masy nie pomoże
Będziesz miał odpowiedz czy to wina słabej masy
do pompy tzn. podpiąc ją do pinu trzydziestego pod przekaźnikiem tak <zapytajnik>;p
IMO wina slabej masy, mam u siebie podobnie, probowalem juz wszystkiego i dalej nie doszedlem czemu tak sie dzieje :/
> tak sie dzieje :/
Jak poprawić mase ?, jaką masz pompe przy swoim turbolocie ?
Wszystkie masy juz wyczyscilem procz tylnej pod zderzakiem i dalej nic, musze jeszcze wyczyscic kabel --- z aku ale do tego musze fotel sciagnac i dywan :/
Teraz mam pompe z Punto GT
i ta z punto GT starcza ?:)
a chodzi Ci na tym napięciu w ogole pompa czy nie ?
Niestarcza, chodzila ale czasem nie zaskakiwala albo wylaczala sie podczas jazdy :/
