Megane 1,6 8v gasnie
mam problem z moją megi po zapaleniu jak jest zimna odrazu gaśnie nie potrafi sobie utrzumać obrotów trzeba pedałem gazu przytrzymać na większych obrotach aż się troszeczke zagrzeje i potem jest już wszystko okej
o co tu chodzi pomużcie
> już wszystko okej
Czujnik temp. powietrza, niedziałające ssanie automatyczne, silnik krokowy. Do wyboru do koloru niewiem.gif
nie ma czegos takiego w silnikach z wtryskiem! wszystkim steruje program w ECU
poza tym jeszcze jedna mozliwosc to uszkodzony (zwarcie) czujnik temp. chlodziwa
A ja dla odmiany od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem jak jest silnik rozgrzany. Na zimnym nie ma problemu pali od ręki. Zato jak jest nagrzany to właśnie wtedy nie może utrzymać obrotów i gaśnie. Nadmienie ,że posiadam instalację gazową. Możę ktoś coś poradzi. drive.gif
> poradzi.
Witam, może jest to czujnik podciśnienia
raczej watpie (choc mozna odpiac na probe) - ten to raczej jak sie sp.. powoduje mulowatosc auta. Raczej obstawialbym ktorys z czujnikow temperatury (przerwa w obwodzie), w szczegolnosci chlodziwa.
Dzięki, : moge spróbować go odpiąć ale gdzie on się znajduje tak orientacyjnie. confused.gif
> orientacyjnie.
orientacyjnie to "z tylu" silnika czyli miedzy sinikiem a kabina. Jest to kostka mniej wiecej 2x3x7cm do ktorej dochodzi 1 wezyk i 1 wtyczka. Odpiac mozna jedno albo drugie.
> orientacyjnie.
orientacyjnie to "z tylu" silnika czyli miedzy sinikiem a kabina. Jest to kostka mniej wiecej 2x3x7cm do ktorej dochodzi 1 wezyk i 1 wtyczka. Odpiac mozna jedno albo drugie ale latwiej wtyczke. Zaswieci sie o3iwiscie kontrolka silnika i podniosa sie wolne obroty (w moim clio bylo to do jakis 1100)
OK. Jutro będę testował.
