Cenatralny zamek
koledzy mam problem z centralnym. Mianowicie wariuje, ostatnio przez niego zatrzasnąłem kluczyki ww stacyjce, ba auto było odpalone. Wystarczy, że ktoś chwici za klamkę przednich drzwi pasażera i zamek się blokuje. Czasem podczas otwierania otwiera się i zamyka i tak w kółko, a i podczas jazdy zdarzy mu się zamknąć.
Co to jest?!!
Czesc,
wyglada na to, ze mocno przemarzl master(y) sterujace centralnym. Zdejmij wyslone drzwi, wymontuj master(y) z przednich drzwi kierowcy/pasazera i porzadnie go wyczysc. Dodatkowo sprawdz, czy nie jest zawilgotnialy.
Z Twojego opisu wynika, ze nastepuje zwarcie w masterze. Zapewne wilgoc robi swoje.
Chociaz ja na Twoim miejscu wymienilbym mastery. To koszt rzedu 30-40 zlotych za sztuke.
> Czesc,
> wilgoc robi swoje.
> zlotych za sztuke.
U mnie jest podobnie, moze nie tak tragicznie, ale w wieksze mrozy gdzy otwieram z kluczyka drzwi to centralny otworzy sie ale zaraz sie zamyka - moj sposob na to: Otworzyz z klucza i szybko otworzyc drzwi, juz sie nie zamknie smile.gif ostatnio mu przeszlo w te najwieksze mrozy otwieral sie jak nowka sztuka bez problemowo hmm.gif
Ok. znam ten sposób, ale nawt jak szybko otworzę przednie drzwi, to i tak zamek szaleje - otwiera się i zamyka i tak kilka razy. Nie dopisałem tego w pierwszym poscie, ale auto jest garażowane w ogrzewanym pomieszczeniu. Chyba nie pozostaje mi nic innego jak odwiedzić elektryka frown.gif
> odwiedzić elektryka
U mnie po szybkim otwarciu drzwi, zamek chce jeszcze sie zamknac i wtedy cyknie raz pozniej stwierdza e drzwi sa otwarte i cyknie drugi raz zeby sie otworzyc i juz. Ale jak wspomnialem od tych najwiekszych mrozow problem zanikl... jakby mu pomoglo smile.gif
btw imho u Ciebie pewnie master zwariowal, jak to ktos juz wyzej stwierdzil.
> stwierdzil.
U mnie tez wszystkie powyższe objawy. Ale mam sposób: Trzeba otwierać drzwi trzymając przekręcony kuczyk w zamku. Jesli robie to od strony kierowcy jest OK, jesli od strony pasazera to cyka próbując zamknąć (jakby ten od kierowcy miał priorytet) ale pochwili przestaje. UWAGA jesli przez przypadak zatrzasne drzwi na chodzacym silniku (kluczyk w stacyjce) nie wolno otwierać przednich drzwi (zamknie centralny natychmiast) lecz otwierac tylnymi. smile.gif
Tak jest u mnie od roku i nie moge sie zabrac zeby to naprawić (SIENA 1.4 98)
