Rozbieranie TPS 1.2 PI
Pewnie zdublokowalem temat ale szukalem na szybko to znalazlem tylko czyszczenie TPSa z PII. Robil juz to ktos w PI?
Znalazlem takie dane. Na jalowym 1900ohm, na max otwarciu 2500Ohm. Styki A-B 1500Ohm, A-C 1500-2500Ohm confused.gif
> 1500-2500Ohm
Na dwóch pinach masz zasilanie, na trzecim sygnał do kompa w zakresie 0 - 5v. Przy zamknietej przepustnicy powinno być 0, przy otwartej okolice 5. Zmierz napięcie na wyjsciu i będziesz wszystko wiedział. O ile pamietam to sygnał jest na pinie C
> juz to ktos w PI?
Tu masz manuala jak rozebrać i wyczyścić ten czujnik. Robiłem tym sposobem i działa.
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=128696
A nie łatwiej będzie jak podłączysz pod kompa? będzie widać kąt otwarcia przepustnicy.
