[F] tylna belka
Chciałbym zadać pytanie czysto teoretyczne (chyba biglaugh.gif ).
Od kilku dni przy jeździe na nierwónościach stuka mi coś z okolic tylnego prawego koła.
Ponieważ miesiąc temu wymieniałem z tyłu amorki i sprężyny obstawiam tulejkę na tylnej belce.
Zastanawiłame sie jeszcze nad nie dokręconym dolnym mocowaniem amora ale z tego co pamiętam do dosyć dobrze je dokręciłem.
Z mechanikiem jestem umówiony na sobotę i teraz pytanie czy jeżeli to tulejka belki to pojeżdżę jeszcze te dwa dni czy może np. wykrzywić, zerwać śrubę mocującą i narobić więcej bałaganu?
A jeżeli to mocowanie dolne to czy mogło się poluzować tak samo z siebie?
A amorki dokręcane były w stojącym na glebie samochodzie, czy w powietrzu na podnośniku? Tylna belka IMHO dawałaby sygnały w postaci nerwowego zachowania tyłu icon_rolleyes.gif
Dokręcane były w powietrzu na podnośniku. W manualu z którego korzystałem nie było nic, że trzeba opuścić.
> opuścić.
> Pozdrawiam
Na forum zalecało się, żeby w powietrzu lekko skręcić, postawić na kołach i dopiero skręcać na gotowo, coby własnie gumki się poukładały i potem nie pukały ok.gif
W takim razie spróbuje jeszcze dokręcić jak stoi na kołach.
Czy taka jazda przez miesiąc z teoretycznie nie dokręconym dolnym mocowaniem może czymś skutkować? Uszkodzona śruba, itp....
A czy jak samochód stoi na kołach jest możliwośc wizualnej oceny tulejek w belce tylnej czy trzeba podnieść?
Zastanawiam sie jeszcze czy może być jeszcze coś innego co może powodować takie pukanie, które przenosi się na nadwozie... Generalnie tylne zawieszenie jest dosyć proste i (chyba) winne moga być tylko: sprężyny, amory lub tuleje hmm.gif
Nie wiem, zależy co puka zlosnik.gif A na górnych mocowaniach gumki były zmieniane?
> podnieść?
U mnie sprawdzali z kanału kiedy stał na kołach, mechanik wziął jakąś łyżkę i szarpał ok.gif
> Pozdrawiam
A sprężyny masz całe?
> Nie wiem, zależy co puka A na górnych mocowaniach gumki były zmieniane?
Tak, z amorkami miałem komplet nowych gum i dlatego je wymieniłem.
Może coś uda mi sie z tym zadziałać
Całe, wymienione razem z amorami
I sprawa się wyjaśniła.
Poluzowałem dolne mocowanie amora, usłyszałem lekki zgrzyt, potem dokręciłem i jest OK.
Podejrzewam że dopiero teraz sie wszystko ułożyło bo dzisiaj jechałem i nic nie stukało.
Dziękuje koledze _krzyzak_ za pomoc w namierzeniu sprawcy...
