tarcze hamulcowe
jaka średnicę mają tarcze hamulcowe Palio 1.2
generalnie to jest z tym bałagan niesamowity i auta mają hamulce w cały świat.
u mnie są tarcze od 1,6 czyli 257mm, na oryginalne założone były klocki od 1,2 hahaha.gif w efekcie klocek w tarczy wyrył sobie rowek, pracując na może 80% jej powierzchni. obecnie zapodałem wszystko od 1,6 i działanie hamulców znaczne się poprawiło.
jeśli jednak masz mniejsze tarcze czyli 240mm, to polecam przekładke zacisków(całość jest inna) i kupno większych tarcz.
nawet w AS nikt ci nie powie ile dokładnie tylko, że masz sprawdzić organoleptycznie. koszt za szt to 75zł/oryginał palacz.gif
> dowiesz się jak zdejmiesz koło
> cały świat.
> klocki od 1,2 w efekcie klocek w tarczy wyrył sobie rowek,
własnie z tego co sie dowiedziałem to mam całość od 1.6 ale 100% pewnosci nie mam biglaugh.gif
> pewnosci nie mam
> mam za 90 zł brembo
> miara w dłoń i sie dowiesz
> IMO orydżinal jest lepsiejszy
a poza tym optycznie brembo lepiej sa wykonane
> trzeba kolo zdjąć... sie nie kce
w zeszłym togodniu musiałem dwa razy to robić, koszmar, zwłaszcza jak koło całe w śniegu
> wlasnie sie takie pofalowały
jeśli miałeś oryginalne czyli mające juz 6 latek i siedemdziesiąt ileś kkm to nie dziw się, że podały/pokrzywiły się.
ale jeśli jednak były to nowe/młode tarcze to blagam.gif
u mnie tarcze biły bo...
hehe.gif no właśnie, bo rant wycinany mniejszym klockiem rdzewiał i odpadał, tarcza wtedy była szczerbata grinser006.gif
> koło całe w śniegu
no.gif własnie
własnie to chyba drugi komplet... nie moge sobie przypomniec...
u mnie oryginał doczekał 130kkm co prawda w grubości poniżej dopuszczalnej biglaugh.gif ale przy 110kkm było jeszcze w normie.
w cc i puntku tarcze poleciały po 110kkm, w obu wymieniłem w listopadzie, cene rewelacyjna bo 30zł/szt oryginał zlosnik.gif
> no to faktycznie nieciekawie
> dopuszczalnej ale przy 110kkm było jeszcze w normie.
