Dodatki czyszczace wtryski a DPF ??
Co jakis czas w starym bmw dodawalem rozne dodatki do paliwa, np.: czyszczace i smarujace uklad paliwowy , jak sie sprawa ma z takimi dodatkami w nowszych silnikach z DPF ?? bo cos mi sie chyba obilo o uszy ze niby moga sie zapchac ??
I widzialem ze sa rowniez dodatki co niby czyszcza DPF , mozna je uzywac?? czy raczej trzymac sie od tego z daleka ??
u mnie na jednym wtryskiwaczu były niezbyt dobre czasy korekt, zastosowalem preparta czarny STP jak pamietam dwukrotnie i po pewnym czasie poprawiło się. Wiem, że zwracałem uwage, żeby było możliwe stosowanie tego w układzie zasilania CR ale jeśli chodzi o DPF to nie pamiętam dobrze. Sprawdz na stronie producenta tego preparatu.
Natomiast jeśli chodzi o DPF to należy zwrócić uwagę, żeby jeżdzić na oleju silnikowym niskopopiołowym, tylko tyle.
chcialem zastosowac zapobiegawczo T E N preparat bo dopiero co kupilem auto .. ale nie widze zadnych wpisow ze moge.. hmmm
te preparaty to jedno i to samo, czy LM czy STP czy cos innego
na nowych butelkach STP jest wzmianka że nie szkodzi na DPFy, katy itd
co do skuteczności to mi również poprawiła się korekcja wtrysków po paru zalaniach preparatów STP.
gdzieś nawet mam zrzuty z korektami przed i po paru kkm
edyta: np stp robi pare produktow tego typu jednym pisza ze to wtryskow a inne do calego ukladu paliowegp... Wiesz moze ktory byl by lepsiejszy ?? czy trzeba najlepiej raz jeden a raz 2 uzyc ??
> poka poka poka
A po co dwa razy stosować.Wlewasz to przed tankowaniem do pełna i wszystko.Czasem bardziej opłaca wziąć sobie większą butelkę czyli 400ml na dwa pełne zbiorniki(czyli 200ml/50-60l paliwa).Na etykiecie napisane jest ,że można stosować do CR z DPF i zalecają stosować raz/5tys km. wink.gif
220 000 km
po 231 000
> km.
spoko smile.gif kupie dokladnie ten i uzyje smile.gif bo trzeba poczyscic wszystko po poprzednim wlascicielu smile.gif
> 220 000 km
> po 231 000
spoko smile.gif duzo razy uzyles??
2 może 3 butelki
może ze 2 baki premium ON
> 2 może 3 butelki
super smile.gif ja juz jedna zalalem smile.gif niech sie czysci smile.gif bo lepiej na zimne dmuchac wink.gif
spojrzałem i dokładnie
4 butelki:
2x motula do czyszczenia wtryskiwaczy
2x stp do czyszczenia wtryskiwaczy i ukł paliwowego
i ok 250-300 litrów ON orlen verva
