C4GP zima lusterka czas zimowy
od niecałych 2 tygodni ujeżdżam C4GP 2007/2008 1.6HDI
I jako nowy mam kilka pytań.
1) Przy zamykaniu pilotem lusterka automatycznie się składają.
Przy pogodzie roztopowo-mrozowo-śnieżnej (jak to było np. wczoraj)
miałem obawy czy to aby ma sens i jest bezpieczne. Być może na zimę lepiej
byłoby wyłączyć automatyczne składanie lusterek? Tylko jak - czy da się to zrobić
z pilota czy może w wyświetlaczu są takie funkcje ? Czy może tylko ASO lub inny szyman
z programem diagnostycznym ??? No i jak na wiosnę włączyć to znowu wizyta ?????
2) Jak przestawić zegarek na czas zimowy ??? Zapewne gdzieś w wyświetlaczu, a jak na razie
nie znalazłem dobrej i prostej instrukcji do wyświetlacza ....
Mam dwukolorowy typ C ....
3) Czy w tym wyświetlaczu da się ustawić pokazywanie temperatury silnika ???
4) Czy przy takich temperaturach (-4 C) powinna zaświecać się kontrolka od świec
żarowych (i na jak długo) - silnika 1.6 HDI 110KM ???
5) Przypuśćmy, że padnie akumulator (zima, aku prawie 5 lat - kto wie?) -
jaka jest procedura dostania się do auta - do dźwigienki od pokrywy
silnika ? Jakoś nie widzę żadnego zamka [ślepy]
Dzięki za wyrozumiałość ...
Pozdro,
AL
Instrukcję znajdziesz u CITROENA .
Poczytaj. Składanie lusterek prawdopodobnie można wyłączyć tylko programem serwisowym. Dzwignię od zamka maski masz najprawdopodobniej przy nadkolu i dostępną po otwarciu drzwi kierowcy. Przed odłączeniem akumulatora poczytaj dokładnie instrukcję, bo być może komputer twojego samochodu wymaga określonej procedury przed odpięciem klemy. Nie zastosowanie się do niej może grozić jego zablokowaniem.
Mam drukowaną instrukcję - jest w niej to samo ...
Dużo jest takich funkcji, które może tylko ASO? Ta jest dość banalna tym bardziej,
że jest tryb składania na przycisk ...
To gdzie jest dzwignia, to wiem smile.gif. Pytanie było - jak się
dostac do samochodu, jak padnie akumulator ?
> jego zablokowaniem.
Jest procedura opisana w dziale akumulator, ale jest nieskomplikowana ... Typu: odczekać, poczekać, nie mieszać, zbyt długo nie rozłączać ....
AL
Odniosłem wrażenie, że nie masz i stąd link.
Pewnie zależy od wyposażenia.
> To gdzie jest dzwignia, to wiem . Pytanie było - jak się
Jeżeli nie widzisz zamka w drzwiach kierowcy to prawdopodobnie pozostaje nurkowanie pod samochód i podłączenie plusa pod np. zacisk rozrusznika. W moim mam zamek w drzwiach kierowcy, ale to zwykłe C4.
> AL
Czas zimowy ? Nie ma czegos takiego, po prostu cofasz sobie czas (menu->display config i tam jest cos z czasem i data).
Nie da sie.
O ile pamietam to sie nie zapala, a jezeli juz to jest to tak krotko, ze latwo przeoczyc. Kiedys znalazlem czasy grzania swiecami dla DV6TED4 to tak naprawde widac dopiero przy -10*C. Edit: Znalazlem - dla 0*C jest to 0,5s, dla -10*C jest 5s, dla -20*C znow 5s, dla -25*C 10 s i dla -30*C 15s. Potem dzieje sie jeszcze cos czego nie widac (jak pierdyliona rzeczy w tym samochodzie), a mianowicie dogrzewanie - do maksymalnie 180s swiece zarowe po rozruchu "dogrzewaja".
Nie ma zamka ? To nie wiem, u mnie w klamce jest normalny zamek (na kluczyk).
