Brak połączenia - stag 4
Witajcie,
nie mogę połączyć się ze Stagiem 4. Do pewnego momentu wszystko ładnie działało teraz klapa. Przeinstalowałem sterowniki do kabla usb i nic. Co sądzicie? Kabel padł? Cały czas pisze mi brak sterownika gazu.
Może kupie sobie nowy kabelek...
Co polecacie? Co byłoby najlepsze i nie sprawiało problemów...
A jak problem jest po stronie wiązki wystającej ze Staga? Może spróbuj rzucić na to okiem, bo w takiej sytuacji nowy kabel nic nie da. Miałem tego typu defekt w wariatorze zapłonu (ten sam producent). Jeden z konektorów był bardzo słabo zagnieciony na przewodzie. Skutek był taki że przewód wysunął się z konektora, ale z wtyczki nie wypadł, bo trzymał się na gumowej uszczelce.
Sprawdzę wtyczkę. Ale jeśli będzie ok to wina kabla, który moim zdaniem jest słabej jakości. Co polecacie nowego? Dobrego...
pełno tego na serwisach aukcyjnych - różne kupowałem i nie było problemów - to jest prosty układ.
Ostatnio, poniewaz kabelek miałem przeciągnięty na stałe i denerwowało mnie to lekko, zmajstrowałem sobie połaczenie po BT. Potrzebna wtyczka do STAGA + modulik BT (koszt około 40PLN). Proste połaczenie 4 przewodów - GND,+5V, TX, RX (w przypadku mojego modułu potrzebny był jeszcze stabilizator napięcia - układ chodzi na 3.3V)
> ... Ostatnio, poniewaz kabelek miałem przeciągnięty na stałe i denerwowało mnie to lekko, zmajstrowałem sobie połaczenie po BT. Potrzebna wtyczka do STAGA + modulik BT (koszt około 40PLN)...
40 to spoko cena - daj jakiegoś linka co i gdzie kupić, ewentualnie jak połączyć ...
Chciałem coś takiego używać, ale przy cenie interfejsu staga 200zł odpuściłem.
Ja zakupiłem na spółę ze śwagrem interfejs od CCY
http://lpg.ccy.com.pl/infusions/twb_shopping_cart/index.php
z 11 złączami - jakakolwiek instalacja - jest do ogarnięcia. Dziś była próba generalna i wszystko poszło według instrukcji smile.gif Z tych 100 zwróciło się więc już 30 gdybym jechał do gaziarza.
Ja kupiłem dokładnie takiego klik .
Ważne żeby dało się ustawić prędkość na 9600. Ten tak ma domyslnie. Sa takie, które mają 19200.
On chodzi na 3V3 - trzeba zmniejszyć napięcie. Schemat leży gdzieś na lpgforum
