Rozmowa z sąsiedniego forum
Autentyczna rozmowa z sb innego forum
@ niedźwiedź89 - sobota, 27 października 2012, 14:17
mam pytanie co oznacza błąd brak oprzyrządowania cylindra??
@ Stuku - sobota, 27 października 2012, 14
to oznacza że silnik strzelił z korby
poszukaj dziury w jego bloku
w necie piszą cos o cefkach zapłonowych
@ Stuku - sobota, 27 października 2012, 14:20
no mogło urwać
@ Alan - sobota, 27 października 2012, 14:20
cefkach ?
czy cewkach ?
@ niedźwiedź89 - sobota, 27 października 2012, 14:21
ale fura krci normalnie tylko zapalic niechce to chyba nie strzelił z korby
@ Stuku - sobota, 27 października 2012, 14:22
bo dlatego silnik ma 6 cylindrów jeśli jeden nawali to chodzi smiało na 5
@ niedźwiedź89 - sobota, 27 października 2012, 14:23
to mówisz ze po silniku
@ Alan - sobota, 27 października 2012, 14:23
lol
@ Stuku - sobota, 27 października 2012, 14:23
niee
@ niedźwiedź89, Nikt Ci nie wywróży z fusów.
możesz sciagnac głowice
zaspawać jeden cylinder
i można smigać dalej
Podjedź na warsztat i niech CI ktoś to ogarnie a przynajmniej zdiagnozuje.
@ Stuku - sobota, 27 października 2012, 14:24
wiesz dlaczego amerykanie tworzyli silniki w12
dzieki ich długowieczności
jak cylindry padały
@ Alan - sobota, 27 października 2012, 14:24
I oszczednosci.
to do dzisiaj jezdza
@ Stuku - sobota, 27 października 2012, 14:25
nawet na 8 czy 6
@ Alan - sobota, 27 października 2012, 14:25
Migomat byl gratis do W12
ale jezdza
a jak śmigaja np na 7
czy 9
maja ten rasowy bulgot
ogladales 60 sekdund
eleonor na koniec
miala zaspawany jeden cylinder
dlatego nikolas kejdz
mial problem z jej odpaleniem
bo to normalny objaw
Marian wie cos na temap spawania cylindrow, niech wytlumaczy koledze jak sie spawa i po co.
@ Stuku - sobota, 27 października 2012, 14:26
ale jaki bulgot był
@ Alan - sobota, 27 października 2012, 14:26
On w V8 juz polowe silnila ma zaspawana.
baaa
ja mam kumpla
co 2.0 rozwiercił
Mozna tez zakuć jak kto woli
i ma 2.8
@ Alan - sobota, 27 października 2012, 14:27
Ja moze swoj 1.6 roziwerce na 3.2 ?
@ Stuku - sobota, 27 października 2012, 14:27
niedzwiedz
http://forum.tdi-tuning.pl/index.php
wejdz na te forum
zarejestruj się
i napisz
to Ci pomoga
@ Stuku - sobota, 27 października 2012, 14:28
powiedz ze auto strzeliło z korby
podaj jaki masz silnik
i chcesz zaspawać martwy cylinder to Ci pomoga
@ Stuku - sobota, 27 października 2012, 14:30
po za tym martwy cylinder
@ Stuku - sobota, 27 października 2012, 14:31
można wykorzystać do dalszych modów silnika
@ niedźwiedź89 - sobota, 27 października 2012, 14:31
ale jak by miał strzelic z korby to by to stało sie podczas jazdy a nie po 6 tygodniach postoju auto nie odpala
nie koniecznie
pisałeś ostanio
że po odpaleniu wkrecał na obroty
może przekreciło obrotomierz
@ Alan - sobota, 27 października 2012, 14:32
@ niedźwiedź89, A slyszales o zjawisku rustorozy w V'kach ?
@ Stuku - sobota, 27 października 2012, 14:32
jak mozesz podłącz do vaga
@ niedźwiedź89 - sobota, 27 października 2012, 14:32
no moge podłączyć go dzisiaj
i tam w błedach może Ci wyskoczyć - 06CDF - strzał z korby - jest taki błąd
możesz go wykasować
ale przed tym musisz zaspawać ten cylinder
@ niedźwiedź89 - sobota, 27 października 2012, 14:33
06CDF ten błąd sprawdzić
@ Alan - sobota, 27 października 2012, 14:33
Pozniej moze byc jak u Mariana w V8 ze nie zaspawal na poczatku i dalej check engine jemu wyskakiwal.
@ niedźwiedź89, Ten
@ Alan - sobota, 27 października 2012, 14:34
I sonde jedna mozesz wywalic tez.
@ Stuku - sobota, 27 października 2012, 14:34
dokładnie
aaa i ważne
wtrysk trzeba zaślepić
Bo bedziesz juz mial mniej cylindrow to druga sonda bedzie zbyteczna, a tylko dodatkowe kilogramy w aucie.
oraz
przestawić
fazy rozrządu
@ Stuku - sobota, 27 października 2012, 14:35
żeby zawory były zawsze zamkniete na wyłaczonym cylindrze
na forum
@ Alan - sobota, 27 października 2012, 14:35
A jak to ze skrzynia pozniej jest ? Chyba lepiej auto sie wkreca bo dluzsze biego są bez jednego cylindra ?
kiedyś marianb o tym pisał
@ Marcin80 - sobota, 27 października 2012, 14:35
siema
co wy palicie?
potem zrób logi dynamiczne
na vagu
LMy
tylko że bez jednego cylindra
co to za historie sie tu wypisuja
@ Stuku - sobota, 27 października 2012, 14:36
musisz jechać 120 na 2 drugim biegu
@ Alan - sobota, 27 października 2012, 14:36
Lepiej logi rob na climatronicu na vagu sa przeklamania od kabla.
**** że będzie dymić
diesel musi dymić
jak nie dymi oznacza że turbo się kończy
On ma benzyne chyba
@ niedźwiedź89 - sobota, 27 października 2012, 14:36
ale ja nie mam disla
Benzyna tez musi dymic, zimno jest juz.
@ Alan - sobota, 27 października 2012, 14:37
Jak odpalam swoje auto to pol starowki we mgle.
@ Marcin80 - sobota, 27 października 2012, 14:37
chyba wasze musza dymic
@ Stuku - sobota, 27 października 2012, 14:37
aaa
Straz miejska mnie szukala w tym dymie ostatnio ale nie znalezli.
benzol
cieply silnik nie moze dymic
jak masz benzol
to musisz
dodatkowo
zamontować
zwężkę na pompie paliwa
@ Marcin80, Ty masz za stare auto
żeby silnik nie otrzymywał zbyt dużej dawki paliwa
po zespawaniu cylindra
@ Stuku - sobota, 27 października 2012, 14:38
bo inaczej nie wytrzyma regulator ciśnienia paliwa
@ Alan - sobota, 27 października 2012, 14:38
Magnetyzery warto tez zamontowac
i padnie listwa wtrysków
@ Marcin80 - sobota, 27 października 2012, 14:38
@ Alan, za stare zeby dymilo?
CommonRail
@ niedźwiedź89 - sobota, 27 października 2012, 14:38
a orientujesz sie ile to zaspawanie cylindra moze kosztowac
i ma to też zły wpływ na cefki ...
Tomkom na gawarze
@ Marcin80, Tak, za stare, u Ciebie juz sie wypalil caly silnik. A kolega ma zdrowa Vke i musi dymic.
spawa
@ Stuku - sobota, 27 października 2012, 14:39
czasem
od 100 zł w góre bierze
plus 20 zł za zmiany
w vagu
@ Alan - sobota, 27 października 2012, 14:39
Ja bym u niego nie spawal, fuszery podobno robi, spawy pekaja przy 800 stopniach.
@ Alan - sobota, 27 października 2012, 14:40
Mi robil spaw morski i gwarantowal ze nie pusci przy 6 barach doladowania
@ Stuku - sobota, 27 października 2012, 14:40
Zadzwoń ewentualnie do Mądrego
@ Marcin80 - sobota, 27 października 2012, 14:40
spadam bo mi oczy puchna jak to czytam
eSPe podobno spawa elegancko
http://www.diesel-serwis.com.pl/
zadzwon do niego
Na dzialce ma warsztacik nie duzy, ale cuda robi.
zajmuje się wprawdzie dieslami
ale powiedz że masz auto po strzale z korby
@ Stuku - sobota, 27 października 2012, 14:41
i że dymi
i chcesz pospawać cylinder martwy
@ Marcin80 - sobota, 27 października 2012, 14:41
Espe to chyba spawa jak z gorzala przegnie
on jest nieco droższy
ale ma lepsze spawy
dłużej trzymaja
i zmieni odrazu fazy rozdzadu
żeby wyłaczyć martwy cylinder
@ niedźwiedź89 - sobota, 27 października 2012, 14:42
dobra to ide podłącze go pod kompa i sprawdze ten błąd czy wyskoczy
@ Stuku - sobota, 27 października 2012, 14:43
pewnie pewnie
ale zadzwon do madrego najpierw
i zobacz co powie
@ Alan - sobota, 27 października 2012, 14:43
@ Stuku, dobra idz sie myj i jedziemy do tomka musze reklamacje na spaw zlozyc
obiad zjem i za jakies 40 minut rusze ...
@ Alan - sobota, 27 października 2012, 14:44
Podobną gadkę czytałem jak gość kupił nową klawiaturę i mu robiła lagi jak grał. Doradzali mu że kabel jest za długi i musi skrócić no i przeciął a potem pytał jak to razem do kupy poskładać...
