Honda CRV 2.2 cdti - pytań kilka
Wersja 150km nawet dość bogato wyposażona, tylko nurtuje mnie czy to auto naprawdę tak mułowato chodzi czy ten egzemplarz może być trafiony?
Czy gdzieś zmienia się ustawienia napędu czy to komputer tym steruje??
Jak Wam to auto się rozpędza? Bo mnie ciężko go było rozhulać do 120 screwy.gif
Ogólnie właściciel zielony, tyle co auto kupił i nie wie sam co i gdzie icon_rolleyes.gif
> Miałem przyjemność powozić taki rydwanem w ten "weekend"
Nawet benzyniak dobrze kręcony nie jest mułowaty a cdti jest chwalony za lepszą dynamikę...
Coś mi się tak zdaje z tego co dalej piszesz...
Sterowane jest hydraulicznie. Na postoju i przy bardzo małej prędkości jest zblokowane. Później różnica ciśnień pomp napędzanych przednim i tylnym dyfrem równoważy sprzęgło międzyosiowe. Jeśli któraś oś ma mniejszą prędkość, to w wyniku mniejszego ciśnienia z jednej pompy równowaga zostaje zachwiana i sprzęgło międzyosiowe dosprzęglone. Komputer się tam raczej nie miesza.
200 licznikowe benzyniak bez problemu jechał.
Może filtr powietrza ma zapchany? Miałem tak później w X-Trail-u dCi. Na przeglądzie ASO chciało zaoszczędzić i nie wymieniło. Po kilku kkm. nie dało się pojechać więcej niż 140km./h.
Pozdrawiam.
> miesza.
> Pozdrawiam.
Świeżo po zmianach filtrów i oleju jest, toteż mnie dziwi, że to po prostu nie jedzie, chyba żeby to było przesławetne sprzęgło?? hmm.gifhmm.gif Ale nie zauważyłem specjalnie żeby coś wyło na wyższych przełożeniach. Odnośnie napędu, rozumiem że nie może się zblokować napęd 4x4 bo jest to niemożliwe.
To że jest postawiony na 18 calowych felgach może mieć wpływ na jego słabą dynamikę?? niewiem.gif
Sprężarka, zawór sterujący itd...
> niemożliwe.
Nie ma blokady, ale w śniegu i błocie na szkoleniu z jazdy w terenie radziły sobie tak samo jak Navary z blokadą tylnego dyfra, tylko wcześniej na brzuchu zawisały.
Jeśli koła tej samej średnicy co oryginał (odpowiednio niski profil) to nie. Jeśli dużo większe to może trochę...?
Pozdrawiam.
