Zgasło podświetlenie zegarów i pokręteł nawiewu - Corsa C
Problem jak w temacie.
Rozumiem, że tam są zwykłe żarówki ale żeby się przepaliły wszystkie naraz???
No prawie wszystkie, ponieważ jedna tylko nieświeciła w pokrętłech nawiewu i ją zdemontowałem żeby wiedzieć jaką kupić.
Dziś natomiast zgasło całe podświetlenie nawiewu i zegarów. Świeci się tylko wyświetlacz z przebiegiem oraz wyświetlacz radia.
Czy może być jakaś inna przyczyna braku podświetlenia?
Jeśli żarówki są przepalone to czy w zegarach są one tego samego typu co w nawiewach?
Jest gdzieś dostępny manual demontażu zegarów (wymiany żarówek podświetlenia) ?
Zanim rozbebeszysz dechę obejrzyj dokładnie bezpieczniki.
A czy koledze jeszcze coś niedziała bo zazwyczaj podświetlenie jest jeszcze z czymś na jednym bezpieczniku (np awaryjne,)
I banał do sprawdzenia-może całkowicie ściemnione podświetlenie...Były takie przypadki.
Reszta wydaje się być ok chociaż wszystkiego nie sprawdzałem.
Dam znać..
Jak się nie mylę to bezpiecznik 3 odpowiada za podświetlenie
Po zamontowaniu nowej żarówki w nawiewach wszystko wróciło do normy, tzn. całe podświetlenie działa. Dziwne zachowanie ale widocznie ten typ tak ma...
