Proszę o pomoc - temp. silnika
Jestem nowym posiadaczem Fiata Marea 1,6 z 2000 roku. (okrągłe tarcze zegarów, jak w bravo/brava). Pytałem przed kilkoma dniami o temp. silnika, ale teraz też proszę o pomoc, bo:
- we wtorek temp. podeszła za pierwszą kropkę powyżej poziomej kreski na wskaźniku. Czym prędzej pojechałem do warsztatu i wymieniono temrostat. Od tego czasu (jak przed wtorkiem) temp. silnika zatrzymywała się na poziomie 2mm powyżej środkowej kreski na wskaźniku.
- w piątek znowu temp. się podniosła powyżej pierwszej kropki nad poziomą środkową kreską (czyli prawie do 3/4 skali). Stało się to jeździe na trasie i potem zwolnieniu do 20 km/h. Mimo różnych prób temp. tak później została - na pierszej kropce powyżej środkowej kreski skali. Dodam tylko, że na chwilę spadła, jak podniosłem obroty, ale potem znowu wzrosła do pierwszej kropli nad środkie i tak już została (nawet po przestudzeniu znowu tak się ustawiła).
Proszę o pomoc, co to moze być?
Termostat i płyn wymieniony. Może ten nowy termostat (firmy Fernet) jest zepsuty? Objawy teraz są takie same jak przed wymianą, tylko że przez moment było dobrze. A może to pompa wody? Proszę o pomoc, bo już tracę siły z tym autem, a mam go dopiero 3 tygodnie.
Z góry dzięki.
Superbravo
Marea 1,6 SX 2000
Hello!
A panowie mechanicy dobrze odpowietrzyli uklad chlodzenia?
Panowie i Panie,
Jeszcze raz proszę o pomoc w spraiwe temperatury silnika. Układ był odpowietrzany, czy możliwe, że sam się zapowietrzył?
Proszę o wszelkie sugestie. Wielkie dzięki.
Superbravo.
> Panowie i Panie,
> Superbravo.
Witaj
Jestem tydzień po wymianie termostatu, układ odpowietrzony i jest wszystko ok, wskazówka jest na połowie i tak trzyma cały czas. Sprawdź odpowietrzenie, moze to trwać i 30 minut nie ma pośpiechu
powodzenia
