BODY Computer / kluczyki - PROBLEM
Udałem się do speca, żeby wreszcie naprawić/dorobić klucz z pilotem
Na początek się okazuje, że kluczyk ponoć działa. IMMO i pilot wysyłają odpowiednie sygnały
No to próba programowania i ERROR
operacja niby się powodzi, ale po niej pokazuje raz 33 a drugim razem 48 zaprogramowanych kluczy...
Nie kasuje także działającego klucza.
czyli procedura nie przechodzi.
wg kolesia Body ma jakiś defekt, radzi najpierw pojechać do ASO, żeby pod egzaminer i może jakieś dokładne opisy błędów będą a później pewnie nowe/używane body i kopiowanie zawartości....
po podłączeniu do FES
Tka jak ci powiedział lepiej to examinerem robić, ja juz zrezygnowałem z tego fesa bo nie na wiele sie zdaje, błędne dane pokazuje.
Jak jesteś z łodzi lub okolic podjedź do mnie mam examinera.
koleś próbował to robić jakimś specjalnym fejsem do kluczyków za kupę kapusty i miał błędy... Ja próbowałem FES żeby sprawić czy może uda mi się połączyć i coś zobaczyć...
Zmieniłem wersję FES na nowszą i jak odbiorę auto od mechanika to spróbuję raz jeszcze połączenia. Przy innym aucie problemem, rzeczywiście okazał się FES
niestety z Łodzi ani okolic nie bardzo jestem, choć odkąd otworzyli A2 to odległość się ponoć zmniejszyła...
z tego zo wiem raz wylogowany kluczyk nadaje się tylko na złom. Żeby cokolwiek zakodować kluczyk musi być fabrycznie czysty- tj nigdy nie "sparowany" z jakimkolwiek body.
raz użyty kluczyk nie może być użyty w innym samochodzie...
jeżeli klucz pochodzi z danego samochodu to można go użyć wielokrotnie. Takie info mam od kolesia u którego byłem ostatnio i z kilku innych źródeł wcześniej smile.gif
Przykro mi ale nie ma takiej opcji.
Jak wylogujesz sobie kluczyk examinerem już tego samego kluczyka nigdzie nie zalogujesz nie tylko w innym samochodzie ale i w autku, w którym wcześniej był użytkowany- przerabiałem to
Może kasowanie podczas kodowania (najpierw trzeba wykonać taką procedurę kasując wszystkie klucze) to co innego jak wylogowanie klucza.
Z autopsji mogę powiedzieć, że jak próbowali dawno temu w ASO kodować ten problematyczny klucz (wtedy ponoć nie żył - brak odpowiedzi IMMO) to najpierw kasowali klucze i wgrywali od nowa. No i samochód jeździ więc jednak można.
