poduszki - airbag
Witam, ostatnio zapaliła mi się kontrolka poduszek powietrznych (najprawdopodobniej przez odpalanie auta na prostowniku - nieważne). Zdecydowałem się pojechac na diagnostykę Techem i w drodze miałem kolizje. Zostałem uderzony w bok. Jakiez było moje zdziwienie, gdy zobaczyłem wystrzeloną poduszkę boczną przy fotelu kierowcy. Na forum wszyscy pisali, że jak się pali kontrolka poduszek to one nie działają. Jak się okazało w moim przypadku nie jest to prawdą. U mnie świeciła się kontrolka, a poducha zadziałała tak jak powinna. W związku z tym zdarzeniem mam pytanie do koleżanek i kolegów, czy oprócz wymiany poduszki muszę też zakupić nowy sensor airbag? Jeśli tak to czy taki sensor jest jeden na wszystkie poduchy (mam 2 z przodu i 2 w fotelach z boku), czy każda poducha ma osobny sensor. Za wszelke informacje wielkie dzieki.Pozdrawiam
Teoretycznie przy zapalonej czerwonej kontrolce Airbag układ nie powinien zadziałać. Jesli to był błąd za niskiego napięcia (odpalenie silnika z prostownika), teoretycznie sterownik mógł zignorować ten błąd i działać poprawnie, ale jest to mój domysł!
Nie musisz wymieniać sterownika. Dopiero po 3 wypaleniu bocznych poduszek lub napinaczy poprosi o wymianę, teraz wystarczy wykasowac błąd Techem. Po odpaleniu poduszek czołowych od razu trzeba wyieni sterownik poduszek. Sterownik do odpalenia jest jeden dla wszystkich elementó, natomiast boczne poduszki mają swoje czujniki w dzrzwiach przednich. Jeśli są nie uszkodzone mechanicznie to nie trzeba wymieniać.
pozdrawiam
Wielkie dzięki za rzeczową i profesjonalną odpowiedź na moje pytania. bow.gif Pozdrawiam
o cie pan zlosnik.gif Nastepny kwidzyniak zlosnik.gif troche nas sie tu namnozylo zlosnik.gif
> o cie pan Nastepny kwidzyniak troche nas sie tu namnozylo
shocked.gif to już piąty , wczoraj ujawinił się niejaki Muminex , niedługo wymyślimy miejskie spoty i będzie na nich tłok zlosnik.gif gdzie my takie parkingi znajdziemy zlosnik.gif
pod kaufshwitz zlosnik.gif ten parking mnie lubi zlosnik.gif w seju zabilem 2 stalowki i 1 alu zlosnik.gif
Tak wszędzie opowiadają, ale to raczej straszenie.
Zapalenie kontrolki raczej nie blokuje układu.
W imie czego miałby nie odpalić poduchy?
Może to chwilowy brak kontaktu i dlatego sensor ma nie podjąć próby odpalenia poduszki skazując kierowcę na śmierć?
Myślę, że twórcy firmware sensorów wiedzą co robią, o czym się przekonałeś na własnej skórze.
Co do wymiany sensora kol. opelfan dobrze wyjaśnił.
U mnie przy zapłonie zapala się kontrolka poduchy ( mam jedną) gaśnie po chwili, ale np jak pada mi aku, potrafi świecić non stop. zimą miewam takie figle.
To awaria poduszki?
> To awaria poduszki?
Z tego co piszesz wynika, że raczej sygnalizuje za niskie napięcie.
Po wymianie na nowy akumulator powinno być ok ;-)
Tego się bałem, aku ma ostatnio kryzys, ale na razie o wymianie niestety nie ma mowy - finanse. Pomęczę się jeszcze
  • 2 miesiące później...
> pozdrawiam
Potwierdzam, że wymieniłem boczną poduszkę i wstawiłem w drzwi stary sensor. Błędy wykasowałem zrobionym interfacem (wątek tech 2 na PC) i kontrolka podusze się nie zapala. Oznacza to, że układ samodiagnozujący nie wykrywa żadnego błędu. Kolega opelfan miał rację - nie trzeba było kupować nowego sensora. Dzieki i pozdrawiam
