E46 3,0d wyciągnięcie alternatora...
Jak w temacie.Jako,że prąd ładowania waha się między 13,9/14,5V zaś światła na wolnych obrotach delikatnie pulsują muszę dobrać się do dziada. devil.gifTeraz pytanie,od góry czy od dołu?Przerabiał ktoś temat?Od góry chyba średnio bo trzeba by odkręcać pompę wspomagania bo jest bezpośrednio na nim. sick.gifMoże od dołu po odkręcenie osłony dolnej silnika?Bo w to,że rolek prowadzących i napinacza nie będzie trzeba wymieniać raczej nie wierzę. grinser006.gifKtoś przerabiał temat,jakieś sugestie? zlosnik.gif
Tak jak myślałem,dołem dziada,dobrze zrozumiałem,że pompę wspomagania trzeba ruszać przy AWD,a przy RWD jest to niepotrzebne? confused.gif
Chyba tak napisali, bo jest inna, ale to mozna latwo sprawdzic w katalogu częsci
Altek wyciągnięty,regulator napięcia wymieniony.stojan wyczyszczony,wsio działa,aż miło.Dla potomnych,w E46 tak w 2,0d jak i 3,0d do alternatorów 150A Valeo(made in Poland zlosnik.gif) są dwa rodzaje regulatorów napięcia:
Taki,który do mnie niestety nie pasował:
oraz taki jaki był u mnie(dostępny tylko z oryginału Valeo cena rynkowa ok.480zł rotfl.gif):
Udało się dostać jedną sztukę Valeo za niecałe 300zł,ale w końcu ładowanie jest stałe i w normie. waytogo.gif
> ile czasu zajęło wyjęcie altka?
> u mnie też regulator zaczyna się odzywać
Samo wyjęcie nie jest jakoś szczególnie kłopotliwe,z podnośnika ok. 45min-1h. smile.gif
