Bass
Wita mam takie pytanko: czy da się uzyskac bas z dwóch głośników 165mm??. Powiedzmy że niedługo będe wygłuszał drzwi przednie zamontuje albo Hertz albo PB (chyba te drugie).
Mam astre G dwu drzwiową więc mam fabryczne miejsca na głośniki 165mm z tyłu w boczkach. Nie chce bardzo zawalać miejsca w bagażniku subem, więc czy da się to zrobić w tylnich boczkach za pomocą głośników 165mm??
> głośników 165mm??
Strasznie ogolne pytanie - dla niektorych jest to bas, dla innych nie. Fakty sa jednak nastepujace - glosniki 165mm to glosniki midbasowe, czyli odpowiadaja sa srednie i srednio-niskie tony. W zasadzie granie ponizej 50Hz sprawia takim glosnikom problemy. Subwoofery z kolei to glosniki basowe lub subbasowe, i graja zazwyczaj w zakresie ok 25Hz-80Hz. Trudno zeby jeden zastapil drugi, sa po prostu stworzone do innych celow.
> a takie
Zadna nowosc, subwoofery wielkosci 6" produkuje sie nie od dzis... Z tym ze tak:
- Nie zamontujesz tego w standardowe miejsce montazowe
- Nie zastapi to zwyklego woofera (zwroc uwage na pasmo przenoszenia)
- Nie zagra tez jak prawdziwy subwoofer (strojenie na 53Hz w bassreflexie)
Owszem, moznaby sie pokusic np o zabudowe takich smiesznych subow w tylnych boczkach, ale wiazaloby sie to ze zrobieniem dla nich obudow z zywicy, zasilenia czyms rozsadnym. Wyszloby to pewnie drozej niz normalny sub w skrzynce + piec, a zagraloby gorzej... Chyba ze komus strasznie zalezaloby na miejscu, wtedy ok...
> tym ze tak:
> bassreflexie)
może deczko przesadziłem a np. JBL C608GTi
> tym ze tak:
> bassreflexie)
A taka mała tuba to coś da?? Chodzi mi o takie najmniejsze z dostepnych w sprzedaży??
Sluchalem tego wooferka w 2 roznych instalacjach, i ani razu mi sie nie podobal... Moim zdaniem strasznie przereklamowany produkt. Na pewno jest kilka wooferow ktore ladniej przetwarzaja niskie czestotliwosci, nie potrzebujac do tego monstrualnego magnesu wink.gif Nie mowie juz o tweeterze, ktory spodobac sie moze tylko fanom totalnie "loudnessowego" grania.
Ale rozumiem o co Ci chodzi - sa wooferki ktore potrafia zejsc calkiem nisko, zgadzam sie ok.gif A czy komus to zastapi subwoofer czy nie to ja juz nie wiem... Mi raczej nie hehe.gif
Pozdr !
Tuba niezaleznie od rozmiaru jest gowno warta.
> calkiem nisko, zgadzam sie A czy komus to zastapi subwoofer czy
> Pozdr !
doszlismy do porozumienia, jestem tego smego zdania suba raczej nie da sie zastąpić 165mm przetwornikiem ...
a to GTi budzi respekt wink.gif nie miłem okazji jeszcze posłuchać co to potrafi, wygląda monstrualnie ...
> a to GTi budzi respekt nie miłem okazji jeszcze posłuchać co to
A jak by tube przypiąć nad wzmacniacz do tylnich siedzeń od strony bagażnika pod samą półke to teoretycznie by mniej miejsca zajmowała, ale czy tak można??
możesz zabudować w boku bagażnika jakieś subwooferek 8" powinno się zmieścić bez problemu - nie będzie utrudniał życia ok.gif
> NIE tuba to ZŁO
Dla mnie i tuba i skrzynia basowa to jest to samo czyli klnie.gifsubwoofer ale widać jestem w błędzie musze więcej poczytać!
