smarowanie
witam
mam kilka pytan
1.ile czujników cisnienia oleju ma fiat brawo1.216v
2.po wymianie oleju, czujnika kontrolka przestała migac filtr tez nowy przewody dobre nigdzie nie masuja
3. gdy miga lub swieci słychac zawory jak telepia, gdy zgasnie jest ok
na moje oko czujnik powinien byc jeden...
filtr oleju odpowiedni?
zgodnie z katalogiem
a te zawory czemu je slychac domyslam sie ze nie ma smarowania na wałek rozrzadu a za chwile jest był wyjmowany aku moze pojechac na kompa?
aha jeszcze jedno czy mozna zmieniac sobie olej na inny np shel na lotos?moze to jest wpływ meches powiedział ze mozna bo to jest wymiana a nie dolewka
mieszac tez mozna...
wazne zeby lepkosc była ta sama
> na kompa?
jak sie rozgrzej e to tak samo jest?
nie pamietam zeby komp pokazywał cisnienie
czyli to nie olej 10w/40 taki sam miał shel
czyli co to moze byc ?moze to byc niebezpieczne?
> witam
> mam kilka pytan
jeden chyba
> ok
> co to moze byc?
przedmuchy ??? dziura w bloku ?
> witam
> mam kilka pytan
> ok
> co to moze byc?
Nie chcę Cię martwić ale u mnie też migało na wolnych po rozgrzaniu na zimnym OK pewnie po wymianie oleju też by przestało w kazdym razie ustalenie przyczyny nie jest łatwe u mnie są w trakcie rozbierania silnika ... z wyjęciem go z bravci włącznie niewesoło to wygląda, jeśli czujnik jest ok powodów może być aż nadto
> nadto
wiatm
a co zasugerował mechanik?
zauwazyłem ze gdy zapale drugi raz kontrolka gasnie i nie zapala sie ani nie miga 1sze zapalnie silnika trwa chwilke ok 5 sekund
> nadto
jeszcze jedno zauwazyłem ze gdy zapale jeszcze raz silnik kontrolka od razu gasnie i zapala sie ani nie miga (zapalam silnik chodzi 5 sekund potem gasze jeszcze raz zapalm i jest ok)
Postawiłbym u Ciebie na czujnik ....
albo coś Ci się w komputerze pier......
