P1125 błąd 1,9 cdti 150 km
Taki właśnie błąd P1125 wreszcie się zapisał i teraz można już nie z fusów ale wokół tego błędu coś poszukać, ale co ? Nadmieniam, że ten chck pojawia sie raz na jakiś czas podczas jazdy równomiernej bez nogi na gazie lub zaraz po odpaleniu auta. Nastepnie silnik gasze i odpalam po chwili i znowu jazda normalna do czasu tego błędu, czasem 500 km, czasem 200. Jakieś podpowiedzi Kolegów ? Z góry dzięki !
imho przepustnica mówi papa
możesz spróbować ją poczyścić, ale czy to coś da- nie wiem
zacznij od tego:
http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/146705-p1125-usterka-sterownika-przepustnicy/page__st__20
> sąsiad w z19dtl wymieniał na nową
W silniku 1,9 dtl jest na stówę przepustnica ale czy w 150-dziesięcio konnym też występuje taki sam element ?
Opisze swoje boje z tym błędem w Z19DTL. Może komuś pomoże.
Na wiosnę zaczął się regularnie pojawiać błąd p1125-61 czyli uszkodzenie sterownika przepustnicy.
Przepustnicę wyciągnąłem, przeczyściłem oraz przelutowałem zimne luty na płytce (temat omawiany na forum Vectry).
Po tych zabiegach kłopoty z w/w błędem już nie występowały....
...aż do zeszłego tygodnia, kiedy to nastały niższe temperatury.
Po porannym odpaleniu znowu zaczął się pojawiać ten sam błąd.
Ale ustępował po ponownym odpaleniu silnika rozgrzanego już tak do ok. +50 st.C (testowałem to kilkukrotnie i dopóki silnik nie osiągnął tych +50 st.C to ponowne odpalanie nie pomagało).
Po tych objawach zacząłem podejrzewać, że przyczyną może być nadmiar szlamu/sadzy w elementach wykonawczych, który to syf na zimno powoduje problemy, a po nagrzaniu "odpuszcza".
Postanowiłem więc przeczyścić przepustnicę oraz EGR-a którego "regenerowałem" 1,5 roku temu (zacinająca się część elektryczna).
Przepustnica nie zdążyła się od wiosny zbytnio zabrudzić, ale EGR okazał się być zasyfiony na tyle, że na pewno miał kłopoty z otwieraniem się (ciężko chodził przy ręcznej próbie rozruszania).
Oba elementy przeżyły kąpiel w benzynie. Przy okazji przeczyściłem też boost-sensor, którego ja nigdy nie ruszałem, a który wyglądał tak:
Po złożeniu wszystkiego ponownie do kupy, błąd jeszcze ani razu się nie pojawił. To dopiero kilka dni, ale mam nadzieję że problem zniknął na dłużej.
Jeśli chodzi o lepszego "kopa" jak to niektórzy pisali po czyszczeniu EGR i boost-sensora, to ja nic takiego nie wyczuwam.
Jednak wydaje mi się, że silnik ma taką jakąś większą kulturę pracy.
Dodatkowo zauważyłem, że teraz przy wyłączaniu zapłonu nie występuje takie szarpnięcie gaszonego silnika jak wcześniej.
Reasumując, mam podejrzenie że praca EGR-a lub boost-sensora może mieć wpływ na występowanie błędu p1125.
Niestety (albo stety) oba elementy wyczyściłem jednocześnie, dlatego nie mogę wskazać jednoznacznej korelacji.
Proszę nie traktować mojego wywodu jako wytyczną. Może bardziej jako poszlakę?
Roboty nie ma dużo, czyszczenie tych elementów na pewno jest korzystne dla pracy silnika, a może jeszcze pomóc w rozwiązaniu w/w błędu.
Pozdrawiam.
Tak zasyfiony sensor mialem juz po okolo 2-3 tygodniach.
w którym miejscu szukac tego dynksa?
zakreślony różowym kółkiem - między EGR a blokiem silnika
to mój sensor niedługo po czyszczeniu:
łatwy dostęp do jego odkręcenia jest? jedna śruba tylko?
W 8v trzeba egr odkręcić ale moze w 16tce jest lepiej bo egr jest lekko inny.
ja mam 8V ok.gif, na razie wsio OK ale prewencyjnie na wiosnę będę się dobierał do EGR-a to i te ustrojstwo przeczyszczę.
