jak to zrobić
Mam UNO z instalacja LOVATO śrubą ( I generacja ). Samochód na 1 punktowym wtrysku z 1 sonda lambda.Kupiłem i założylem monitor sondy lambda i na bebzynie oscyluje OK. Jedynie jak puszcze gaz to pokazuje ubogo ale to chyba wynika z faktu że jest funkcja cut off i samochód nic nie spala. Na gazie natomiast na postoju mam bogato i czym większe obroty podczas jazdy i na postoju tym bardziej ubogo az przy 5500 mam bardzo uboga mieszanke Jak to wyregulować. Reguluje się śruba na węzu do mixera i pokrętłerm od czułości membran. Jakie sa tu zależności.
Do silnika z wtryskiem powinieneś mieć instalcję II generacji 270751858-jezyk.gif
Świetny artykuł. Masz może jeszcze coś wtym stylu?
Nie uzyskasz oscylacji na I generacji. Do tego potrzebny jest sterownik IIgen z attuatorem. Ponieważ masz silnik z sondą polecam dokupić komputerek za ok trzy stówki (polecam Bingo-M lub Al700) i zrobienie z tego instalacji II generacji.
Za ubogą mieszanką zniszczysz sondę.
Wiem że idealna nie bedzie. Ustawiłem że jak przyspieszam to jest prawie OK w każdym zakresie obrotów ale jak jade stała predkością to jest uboga. Poza tym na jałowym na postoju mam albo ubogą albo bogatą. Nie mogę za chol.... ustawić optymalnej. Dosłownie 1/10 obrotu śrubą na reduktorze pwduje że albo bogata albo uboga.
> albo uboga.
Jałowymi o ile silnik pracuje równo tak bardzo sie nie przejmuj.
A katalizator kolega ma?
Nie mam. A mam II generację (ale to przecież "zmodernizowana" I generacja), to ten tekst zapoznał mnie z zasadą pracy instalacji gazowej i od tego momentu zacząłem myśleć o samodzielnej regulacji swojej instalacji.
> mam sprawny. a jakie ma to znaczenie
No to na I generacji może być niebawem sprawny inaczej czacha.gif. Twoje auto ma sondę i katalizator a to go kwalifikuje do instalacji II generacji. Katalizator wymaga do poprawnej pracy zmiennej mieszanki. A tak albo go wypalisz albo zatkasz.
