BRC Just
Podczas jazdy na gazie migają mi wszystkie 4 zielone diody. Co to oznaca??? Nie mogę się nigdzie doszukać. Czasami bywa, że nie migają niewiem.gif
Druga rzecz: ostatnio skokowo wzrosło mi spalanie (ok.15%). Przed tym wzrostem wymieniałem aku - a więc resetowałem sterownik - czy instalacja mogła się rozkalibrować? Ostatnio czysciłęm przepływomierz, wymieniałem tez jakąś gąbkę w obudowie filtra powietrza - podobno od odpowietrzenia skrzyni korbowej; wstawiłem w miejsce oryginalnej, zabrudzonej, zwykłą z materaca wink.gif Może to miało znaczenie?
Auto to Mondeo 1,8 1994
> migają
Byś może wyjaśnienie komunikatu zgłaszanego przez komputer gazowy znajdziesz tutaj.
> znajdziesz tutaj.
Nic z tego... Byłem juz tam...
> oznaca???
Mam tosamo. Wystepuje jedynie po zatankowaniu do pelna.
Gazownik powiedzialmi ze to oznacza przepelniona butle. Taki stan poprostu powyzej 4 diod. Wprawdzie butla przepelniona nie jest bo wchodzi tyle ile ma wchodzic, ale pewnie cos zle ustawione.
Tak jak pisali wczesniej - mrugaja wszystkie diody jak jest zbiornik pełny ale jesli przejechałes X kilometrów i nadal mrugaja to zawiesił ci sie (w gornej pozycji) pływak (taka gąbka na drucie smile.gif w zbiorniku gazu. Jak przywalisz młotiem w zbiornik gazu (bez obaw nic sie nie stanie) to jest szansa ze pływak opadnie a jakby to sie nie udało to musisz jechac do gazowników, koniecznie z pustym zbiornikiem gazu!!! Wyciagna pływak i albo "podszlifuja" ta gabke, która na nim jest albo ci wygna pręt z pływaka. I sie nie zdziw jesli pierwsza wizyta u gazowników nie pomoze, u mnie wyregulowali to dopiero za 3 razem.
No i oczywiscie jak to "olejesz" to moze dojsc do sytuacji ze nie uda ci sie zatankowac gazu bo zawieszony pływak bedzie pokazywał ze w zbiorniku jest full. Pozdro
