Demontaż CAŁEJ deski rozdzielczej
Witajcie Panowie.
Padł mi wentylator od nawiewu. Objawy wskazują jednoznacznie że wytarły się szczotki, tak więc zamierzam wymienić na nowy. Może ktoś z Was orientuje się czy koniecznie trzeba demontować całą deskę? Nie ma jak tego obejść? Jeśli nie to może jakieś porady jak tą deskę zdemontować? są jakieś śmieszne fiatowskie patenty typu ukryte śrubki czy zatrzaski? Na co trzeba uważać podczas demontażu?
Musisz zdemontować całą deskę.
Robota pracochłonna, ale prosta.
Uważaj na czarne zaślepki, przy szybie lubią pękać.
PS Sprawdź na 100%, czy to silnik, może kable, wtyczki, albo suwak nawiewu.
  • 1 miesiąc później...
> Witajcie Panowie.
> podczas demontażu?
sprawdź na 100% czy to silnik, bo może być daremna Twoja robota. Nad pedałem gazu po prawej stronie zobacz sobie wtyczkę, gruby kabel, idzie od wentylatora - bardzo często jest ta wtyczka przepalona, nie styka itd. Ja ładnych parę lat temu rozbierałem całą deskę w sienie z tego powodu, a okazało się że to ta wtyczka......
  • 3 tygodnie później...
Dziękuje za rady Panowie. Roboty było na cały dzień. Założyłem używany w dobrym stanie. Stary już w ogóle nie miał szczotek!
