Uszczelka ..niestety pod głowicą :((
Choc okaze sie dzisiaj.
Generalnie nie ma grzania w kabinie. Po jakims czasie temp silnika idzie na maxa, choc jak zgasic i zapalic silnik to pokazuje normalnie.
Niestety cos bulgocze w zbiorniku plynu chlodzacego.
Dzisiaj wymieniam termostat i zobaczymy.
macie jakies moze doswiadczenia ?? W sensie cen za wymiane, uszczelke i ewentualnie inne kwestie techniczne np., czy konieczne jest planowanie głowicy czy inne szlify.
Mam nadzieje ze moze termostat...ale to raczej taka mala nadziejka...:PPP
Ciao
> normalnie.
> nadziejka...:PPP
> Ciao
o wymianie uszczelki głowicy i kosztach bylo 30.01
> układ na pewno dobrze odpowietrzony?
dobry trop ...sprawdź czy ubywa ci płynu chłodzącego czy masz majonez z oleju albo olej w plynie chlodzącym .... jesli wszystko ok to dobrze odpowietrzyć uklad prosze nawet bez wymiany termostatu
Wiec tak, termostat wymieniony i niestety nie pomogło. Układ nie daje sie odpowietrzyc, byc moze cos miesza filtr LPG fazy lotnej bo przez niego przepuszczony jest obieg wody. Podejrzane teraz sa 2 elementy w dalszym ciagu uszczelka oraz pompa wody. Pompa zostanie wymieniona z tym ze w razie dalszych problemow wracam do starej. Moze dzis wieczorem ostatecznie sie zatem sprawa wyjasni. Mam nadzieje ze obejdzie sie bez jakichs wiekszych kosztow. Choc tak naprawde jest to pierwsza awaria (nie liczac startych zebow paska jakis czas temu, no ale tam sam sobie bylem winien) od 6 tat i 170 tys km.
Samochod jest naprawde wyjatkowym okazem bo poza palacymi sie zarowkami, wahaczami i po raz 1 2 przednimi amorami nigdy sie w nim nic nie zepsuło. Aaaaa no i jeszcze poaz zatarta tylnia wycieraczka, el po wyczyszczeniu i nasmarowaniu chodzi jak nowka 270751858-jezyk.gifPP
